Hallo ich habe folgendes Problem. Bei einen Galaxy S4 war das Display gesprungen. Ich habe dann die komplette Displayeinheit ausgetauscht und alles Funktionerte zunächst einwandfrei. Nach kurzer Zeit ging es jedoch aus und lies sich erst wieder Einschalten nachdem ich das hintere Gehäuse entfernt habe. Dann geht es wieder und mit Gehäuse geht es nach ner Zeit wieder aus. Leichter Druck auf das Gehäuse oder Vibrationen haben keinen Einfluss auf das abschalten. Ich hab leider keinnr Ahnung woran das liegen kann. Offen funktioniert es einwandfrei. Das Einzige was ich mir noch vorstellen kann das es vielleicht daran liegt das das alte Display ausgelaufen ist. Wie könnte man denn dann die Platinen reinigen? Mit Isopropanol? Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. Vielen Dank.
Hatte das Probelm mit neuem S3 mini. Der power button wurde durch das Gehäuse in gedrückter Position blockiert. Mit etwas feinem Schleifpapier oder Feile die entsprechende Aussparung im Gehäuse minimal auffeilen. hat bei mir das Problem gelöst.
Nimm die Platine mal raus und bürste sie mit ISO und einen kleinem Pinselchen ab, sofort danach mit einem Papierfasertuch trochentupfen. Und am nächsten Tag wieder einbauen. Wir die Platine ggfs sehr warm an einer Stelle?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem S3. Da war es auch der PWR Button
Generell nochmal zerlegen. Bei engen Stelllen auf korrekten Sitz der Teile achten und wie oben erwähnt Isopropanol sollte kein Problem für den Kunststoff oder die anderen Platinenkomponenten sein. Hauptsache es ist wieder vollständig abgetrocknet beim Zusammenbau und beim Einschalten. Viel Erfolg!
