Hallo zusammen, habe eine neue Header-Datei in MFC(SDI) geschrieben, neue Klasse definiert, aber sobald ich eine neue Cpp-Datei schreibe, und die Methoden implementiere, kommt immer die gleiche Fehlermeldung: "fatal error C1010: Unerwartetes Dateiende waehrend der Suche nach der Direktive fuer die vorkompilierte Header-Datei" Egal ob was in der Cpp-Datei oder ganz leer ist, kommt die gleiche Meldung !!! Bin sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Gruß
Hast du die Header-datei auch in der Cpp-Datei mit
>>#include "DieHeaderDatei.h"<< eingebunden und kann der Compiler die
Datei auch finden?
Vielen Dank, anscheinend sollte ich immer bei den Cpp-Dateien das "#include "stdafx.h" am Anfang tun!!!! jetzt gehts!!! Danke nochmal
