Hallo, Wer hat Erfahrung mit dem Umgang externe ISP-Nutzung STK500 und kann mir helfen? Wollte nun mal einen AT90S1200 SMD extern über ISP vom BoardSTK500 aus Programmieren. Dieser AT ist einfachst beschaltet mit RC auf Reset (15K, 100n) einem Quarz mit 3, xxx MHz, Lastkondensatoren und die wichtigen ISP-Leitungen mit einem Pfostenstecker verbunden, und zwar gleichbildlich wie der Anschluß am STK500. Die Programmierung lief auch gut. Und der Quarz schwingt auch, nur das Programm läuft nicht ab. Durch Probiererei habe ich rausgefunden, daß das Programm nicht startet, weil wohl noch der ISP-Stecker drauf war. Wenn ich den Abziehe und meinen AT90S1200 direkt versorge (5V), startet der Kontroller sofort. In der Beschreibung steht aber nur, das dieser Port für ISP genau zu betrachten ist wie die Nutzung der eigenen Sockets. Meine Frage: Habe ich was überlesen? Ich wollte eigentlich nicht ständig Spannung ab, Spannung dran, Spannung neu einstellen (STK > 9V, AT90 5V) praktizieren. Der Reset ist high bei gesteckten ISP, also von da kein Problem, aber die anderen MOSI, MISO und Clock sind auch high ... Danke für die Antworten Sascha
Ich nochmal ... Ich bin einem Etwas auf der Spur, was mich irre macht! Eine Frage vorweg: Wie groß sind im allg. die Belastungskondensatoren für Quarzschwinger am AVR? In habe nun 22p und 33p versucht, nichts läßt nun den AVR1200 anschwingen (scheint so), xtal2 hat ein großes Signal, aber xtal1 nahezu nichts. Im Oszi sieht es so aus, als komme dort an Anstupssignal, dabei bleibt es aber. Der Quarz und 33p an einem 4433 funzen super auf dem Steckbrett. Achso, ich krieg die Schaltung manchmal zum Schwingen, wenn ich mit dem Osti messe (am xtal1). Vielleicht ist mein Problem garnicht das STK sondern die Schwingerei ... Wie geh die Sache nun an? BITTE Hilfe Sascha
hi, habe dass gleiche problem. Inzwischen ist auch mein STK200 board betroffen. habe keien Ahnung woran es liegt. Weiss da einer was. Gruss.
Hallo, die STKs sind leider sehr empfindlich, was EMV angeht. Ich habe schon bei 2 Brettern den Oszillator dahingerafft. Ein kleiner Spaziergang über den Teppich und danach einen Taster berühren reicht meist schon. Der interne Takt (OSCSEL 1-2) von 4.3 MHz funktioniert jedoch auf beiden noch. Ein Hardwerker hat mir dann einen Quarzoszillator direkt in irgendeine Fassung eingesetzt(GND und VCC)und das dritte Bein mit OSCSEL 2 verbunden. Grüße Oliver
