Hallo, wir haben einen 2 Port netzweraknalysator der alle 4 s Parameter messe kann. Zur Anwendung: Ich wollte den netzweraknalysator dazu verwenden die Kabel Dämpfung eines emv messplatzes zu überprüfen. Also das Stück zwischen Antenne und messempfänger. Prinzipiell würde ich sagen, dass das geht, aber der netzwerkanalysator hat nicht die gleichen empfangseigenschaften wie ein fullcompliant messempfänger....in diesem Punkt liegen meine Zweifel. Ist es ein Problem die Dämpfung mit einem NWA zu bestimmen, welcher nicht die Eigenschaften eines fullcompliant messempfängers aufweist? Man kalibriert den netzwerkanalysator im Vorfeld.....somit kann doch nur die Messunsicherheit des NWA zur Messunsicherheit Beiträgen oder? Die empfangscharakteristik des NWA dürfte dann doch keine Rolle spielen oder? Kann man das so machen mit einem netzwerkanalysator oder holt man sich eine zusätzliche Unsicherheit neben der messunsicherheit des NWA in das messsystem? Grüße
Mit dem NWA kannst du die Dämpfung des Kabels messen, ist er vernünftig kalibriert dann ergibt das auch sinnvolle Ergebnisse. Da die Antenne und der Messempfänger nicht genau 50 Ohm haben, kommt es zu Reflexionen auf der Leitung. Dadurch hast du weniger Signal wegen Fehlanpassung ... oder sogar etwas mehr, wenn die Impedanzen über das Kabel transformiert "zueinander passen". Du hast also Recht, dass es hier eine Messunsicherheit gibt. Theoretisch kannst du S11 von Antenne und Messempfängereingang bestimmen und dann den Fehler berechnen, ich weiß nicht ob das für dich sinnvoll ist oder wie das in der EMV gehandhabt wird.
Der messempfänger hat eine 50 Ohm Impedanz und die Antenne wird mit einem Balun an 50 Ohm angepasst. Ist aber eigentlich nicht wichtig da: Die Leitungen werden ohne Antenne und ohne Empfänger kalibriert. Ich werde das mal ausprobieren und mit den alten Werten vergleichen.
