Hallo Gemeinde! Ich bin momentan am Basteln mit Röhren im Sektor Gitarrenverstärker und Effektgeräte. Ich hab die Projekte bis dato immer über den klassischen Weg, mit Transformatoren spezifisch für das Projekt gekauft, realisiert. Funktioniert natürlich tadellos, jedoch ist man etwas unflexibel, gerade bei Vorstufen hätte ich gern mehr Experimentier-Möglichkeiten, sprich ich bin auf der Suche nach einer Schaltungen bzw. einem Weg um die 200-400V/100mA bereitzustellen ( es muss nicht regelbar sein!, ich hätte nur gern was auf der Werkbank stehen, dass die geforderte Spannung bereitstellt wenn ich sie brauche). Der erste Ansatz war ein Netzgerät kaufen, da gibt es leider nach meiner Suche nicht wirklich die Auswahl. Viele Geräte können zwar enorme Spannungen bis zu einigen kV aber das ist für mich ein deutlicher Overkill. Selbstbau ist natürlich noch eine Option, die Schaltungen sind jedoch meistens doch etwas komplexer und sind meist einstellbar, was ich nicht zwingend brauche. Der mMn sinnvollste Weg(bzw. der sinnvollste mir bekannte, und ich kenne wahrscheinlich nur 0.1% der HV-Trickkiste) wäre über einen DC/DC-Converter vor dem ein z.B 24VAC Transformator+Gleichrichter+Siebung hängt. Welche Möglichkeiten bestehen noch ( Trenntrafo und dann gleichrichten scheint mir doch ein bisschen zu "wild") Über ein paar Vorschläge würde ich mich freuen! LG Jonas
Verschoben durch User
Wenn man es etwas günstiger haben will kann man auch zwei Trafo´s hintereinander schalten (50VA). Also ein günstiger Trenntrafo. Dann gleichrichten und mit Zenerdioden und Lastwiderstände die Spannung etwas bändigen. Oder Serienstabilisierung mit Transistor. Ist aber nicht Kurzschlussfest. Gibt aber auch interessante Schaltungen im Web. Sogar Kurzschlussfest. http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/cq-dl/1991/page012/index.html Gruß Thomas
Hallo, ich bin mal auf einem Flohmarkt über ein SV59/52 gestolpert, finde im Moment kein Bild außer bei http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.radiomuseum.org%2Fimages%2Fradio%2Fdepa_erwin_pahl%2Fsv59_52_ode_356360.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radiomuseum.org%2Fr%2Fdepa_sv5952sv_595.html&h=375&w=372&tbnid=wvxrGBrNWCbqDM%3A&docid=z41AVGf7Uka7ZM&ei=pdctV5ePAobqUou9hIAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=388&page=2&start=29&ndsp=45&ved=0ahUKEwjX9ef988fMAhUGtRQKHYseAWAQMwhgKB8wHw&bih=807&biw=1579 Wenn der alte Inhalt nicht zusagt hat man zumindest einen Trafo mit ausreichend Abgriffen und Spannungen. Meins hat obiges Gehäuse aber schon Si-Dioden statt der EZ81. Hab allerdings gerade gesehen, daß die bei ebay für richtig Geld gehandelt werden... Kann man natürlich auch viel moderner lösen. Gruß aus Berlin Michael
