Hallo, ich habe eine alte Lötstation LS-DIGI 60. Mittlerweile ist leider der Lötkolben kaputt und ich suche Ersatz. (Es tut mir im Herzen weh, die ganze Station wegzuwerfen, nur weil der Lötkolben kaputt ist.) Meine Internetrecherche hat ergeben, daß es den Original-Ersatzteil offensichtlich nur mehr in Rußland gibt. Meine Überlegung ist, ob es nicht einfacher einen Lötkolben zu beschaffen gibt, der die gleichen technischen Daten hat. Einen Stecker ummontieren würde ich schaffen ;-) Die technischen Daten sind: 24 Volt, 60 Watt. Dazu habe ich einen Arikel im Funkamateur 5/98 gefunden, nach welchem die Heizwendel kalt einen Widerstand von 10,6 Ohm haben soll. Eine dort abgebildete Fühlerkennlinie des Kaltleiters geht "halbwegs gerade" von 25 °C / 1 kOhm bis 300 °C / 2,1 kOhm. Nun habe ich im Internet den ZD-415 gefunden, der bereits fast alle Kriterien erfüllt. Lediglich kann ich nicht rausfinden, ob der verbaute Kaltleiter passen würde. Hier meine Bitte an die Leser dieses Beitrags: Hat jemand diesen Lötkolben (bzw die Lötstation ZD-981 oder ZD-987) zuhause und könnte es messen? ...oder gibt es andere Gründe, warum der ZD-415 nicht paßt? ...oder gibt es einen anderen, besseren Ersatzlötkolben? Vielen Dank! Nino
Hallo nochmal, der Vollständigkeit halber hänge ich noch den genannten Bericht aus dem Funkamateur aus dem Jahr 1998 dazu. Lieben Gruß, Nino
Meines Wissens arbeiten die China Lötstationen fast alle mit einem Thermoelement (K-Typ) als Temperaturfühler. Ist an den vier Anschlussdrähten bzw. an dem meist verwendeten "Mikrofon"-Stecker erkennbar. Damit kommt die Elektronik des LS-Digi 60 nicht zurecht. Möglicherweise hat der eine oder andre ZD-Typ ein PTC-Element als Heizer dass der aber mit der LS-Elektronik richtig zusammenarbeitet?? müsste man halt ausprobieren
Alle Ersa Kolben aus den letzten 2 Jahrzehnten (oder mehr), die bei mir so rumliegen, haben PTC Heizelemente. Und das unabhängig, wieviele unbelegte Kontakte der Stecker hat. MfG Klaus
Vielen Dank für Eure Antworten! Es ist zwar schade, daß dieser Lötkolben als Ersatz nicht paßt aber die Information ist für mich sehr wertvoll. So spare ich mir den Versuch, der umsonst gewesen wäre. lg, Nino
