Hallo zusammen, ich suche eine S/W Platinenkamera bzw. Kameramodul und ein anschließbares Display, welche ich als Infrarot-Nachtsichtgerät nutzen kann. Ich habe diesbezüglich keine Erfahrung könnt ihr mir entsprechende Komponenten empfehlen bzw. eine Link zu enstprechen Komponenten ( z.B. von Conrad) posten? Eine IR Taschenlampe würde ich separat bestellen. Vielen Dank für eure Hilfe... MfG Greif
Soll es so richtiges Infrarot sein oder nur nahes Infrarot? Nahes Infrarot können alle Digitalkameras ohne Infrarotfilter. Für echtes Infrarot kommst du wahrscheinlich mit der FLIR ONE am günstigsten. Die brauchst du nur ans Handy stecken.
Für nahes Infrarot gibt es jede Menge fertige Kameras aller Art für billiges Geld auf den üblichen Handelsplätzen zu kaufen. Die haben dann auch gleich ein paar IR-LEDs als Scheinwerfer eingebaut. Etwas Unfertiges zu kaufen kommt wohl nur unter besonderen Umständen in Frage. Dann täte es jede Kamera (hat nix mit "Digital" zu tun), die keinen Infrarot-Cut-Filter hat bzw. bei der man den entfernt (kleine Scheibe vor dem Bildaufnehmer). Fernes Infrarot ist Wärmestrahlung, das wirst du ja wohl nicht meinen. Grüße, Uwe
Danke für die schnelle Antwort.. An eine Wärmebildkamera dachte ich eigentlich nicht, sondern vielmehr an eine Kamera / ein Kameramodul für den Nahbereich, welches IR-Licht aufnimmt und ein Display das daran angeschlossen werden kann. Eine IR Lichtquelle würde ich mir separat bestellen. Da ich leider keine Erfahrung damit habe, wollte ich mal fragen welches Module / Displays etwas taugen. Könnt Ihr Kannst Du mir ein paar Links von Conrad Reichelt / Völkner o.ä. einstellen? Vielen Dank MfG Greif
Schau mal bei Lechner-cctv.de. Da gibts kleine Kameras, auch S/W als Modul oder mit Gehäuse. Und es ist kein Chinaschrott.
Such bei Ebay nach OwlCam und bei Hobbyking kaufst Du Dir das DIY FPV POV Set. Da ist eine Brille zum montieren am Kopf und ein non-bluescreen TFT dabei, was direkt mit Deiner OwlCam per PAL Video latenzarm kommuniziert. Wahlweise kannst Du die OwlCam auch gegen irgendwas mit Sony CCD austauschen. Suche mal nach FPV Kamera bei Ebay. Da findest Du mehr als Du brauchst. Hab auch gerade sowas gebaut.
Die Cam OWL 700TVL scheint ja ganz gut zu sein. Die scheint von S/W(Nacht) auf Farbe(TAG) (automatisch?) umzuschalten... Kann man bei der Version zusätzlich im S/W bzw. Nachtbetrieb eine IR Lampe als zusätzliche Beleuchtung einsetzten? Super Tipp, Danke MfG Greif
