Hallo ich nutze Blackboard Circuit Designer um ein kleines Projekt auf Lochraster zu planen. Den Bauteilen auf der Platine will ich die Pins benennen. Ich habe schon die Suchmaschine bemüht und das Manual gelesen. Ich komme nicht dahinter. Ist es überhaupt möglich? Ich verbaue mehrere LT1010 und LT1122. DIP 6 Gehäuse gibt es ja aber ohne Beschriftung ist er nervig alles zu verdrahten. Ist das überhaut möglich was ich vor habe?
Hallo, wenn du den Chip mit den 8 Beinchen hast, nehme doch einfach den DIL 8-Chip aus der Bauteilliste(Suche nach "DIL 8"). Natürlich geht der Sockel genauso. Bei dem mit TO Package weiß ich nicht. Vielleicht einfach so einen 5x1 Straightheader und einen 1x1 Straightheader(da liegt OUT auf dem Metall, was an den Kühlkörper kommt). Beschriftung ist ganz einfach: Rechtsklick auf das Layout und dann auf "Text hinzufügen" klicken. Der Rest ist selbsterklärend. Hoffe, ich konnte helfen :) MfG Christopher
Kannst natürlich auch ein entsprechendes Bauteil als Symbol neu erstellen. Siehe Anhang.
Wenn Du möchtest, daß die Tooltips für die Pins korrekt angezeigt werden, kannst Du die entsprechende XML Datei (liegt in $HOME/.Blackboard/parts) anpassen. Schau Die einfach mal die anderen Bauteile an. Ansonsten lässt dich das derzeit nur über Textobjekte, wie oben beschrieben, lösen.
