Hallo, ich habe eine dieser berühmt-berüchtigten Lasercutter 40W gekauft (Versand aus Bremen) und bin soweit begeistert. Vektorgrafiken lasern geht astrein. Allerdings komme ich mit den gravieren von Bitmaps nicht klar, der Laser bewegt sich nur in x- aber nicht y-Richtung. Aus o.g. Grund kann ein HW Problem ausgeschlossen werden und schätze das irgend eine SW Setting der Grund ist. Kann mir dazu jemand helfen oder auf eine Forum o.ä. verweisen - das Teil ist doch recht verbreitet, von daher müsste es doch jemanden mit ähnlichen Problemen geben? Gruß Tobi
kenne deinen Cutter nicht aber normalerweise kann man nur Vektorgrafiken automatisch schneiden lassen. Also brauchst du nen Tool wie Corel Draw und du musst es als Vektorgrafik nachzeichnen.
hallo, es gibt eine seite wo du normale bilddateien hochladen und diese dann online in verktorgrafiken umgerechnet werden zb jpg ind dxf bei mienem benbox laser hatte ich auch mal so ein "steuerungsproblem" das lag dann aber nach nüchterner Betrachtung nur daran dass ich die falschen eintellungen in der Software hatte man konnte wechseln zwischen laser, discrete und pen man muss dann eben laser wählen und bei s/w Bildern scan by line kenn aber deine Software nicht wäre toll wenn du mal ein paar bilder deiner versuche einstellen kannst bin auch noch am überlegen würde gerne holzgehäuse damit bearbeiten oder isolationbrennen von farb lackierten platinen
Hallo, es ist schon klar, dass Vektorgrafiken sich besser lasern lassen; eine Umwandlung mach ich ggf über Corel Trace (Bitmap -> Vektor). Allerdings werden definitionsgemäß bei Vektorgrafiken nur die Konturen gelasert, nicht die Flächen, die bei einem Bild (Bitmap) ja durchaus relevant sind. Wie ich schon geschrieben habe, gehe ich ebenfalls von SW Einstellungen aus. Dem Laser liegt eine Version CorelDraw bei und die "hauseigene" Treibersoftware" CorelLASER 2013.02" Bilder reiche ich am Abend nach; in der Zwischenzeit gibt die Seite von Dave schonmal einen Eindruck http://www.trainelectronics.com/LaserEngraver/index.htm Gruß Tobi
Inkscape kann aus bmp und jpg vektorgrafik erstellen. Man braucht aber in der Regel ein paar versuche, bis man es gut parametrisiert hat und gute Ergebnisse hat.
