Ich suche Richtwerte / Messungen der Übergangswiderstände an großen Rohr- und Quetschkabelschuhen. Habe schon mein Glück auf google und auch direkt bei Klauke usw. versucht, jedoch nicht fündig geworden. Hat jemand Erfahrungswerte oder eine Quelle?
Messen? Dazu reicht ein Labornetzteil mit 1A Strombegrenzung und ein Multimeter im mV Meßbereich. Fertig ist die Vierdrahtmessung. Ich tippe mal auf kleine, einstellige mOhm Werte, bei dicken Kabel ab 6mm^2 auch kleiner als 1 mOhm.
Hmm, ich hab mal gemessen, bei 4A und einem 2,5mm^2 Rohrkabelschuh + 2,5mm^2 feindrähtiges Kabel hab ich gerade mal 0,6mV Spannungsabfall, das wären um die 150 MIKROOHM!!! Hmmm, wirklich sooo wenig? Oder spielen hier schon Thermospannungen eine Rolle?
Hängt sehr von der Stromverteilung im Kabelschuh (Und damit von den Kontaktstellen der Litze im Kabelschuh)und der Position der Kontaktpunkte der Spannungsmessung ab, man muss ein paar Versuche mit unterschiedlichen Crimpwerkzeugen in unterschiedlichen Aufbauten machen, um eine einigermaßen vernünftige Aussage über einen Größenbereich machen zu können. Die Stromverteilung in massiven Kupferleitern ist nicht vernachlässigbar, haben wir in vielen Versuchen lernen müssen. Bei Alu-Leitungsseilen ist es nochmal kritischer. Die Größenordnung 10 µOhm....1 mOhm ist jedenfalls nicht falsch.
