Hallo, kennt jemand ein Programm für Win98, welches die Daten aus der seriellen Schnittstelle auf stdout ausgibt? Also das Äquivalente zum Unix-Befehl cat /dev/ttyS0 Hintergrund: Unter Cygwin funktioniert der Befehl nicht.
Anmerkung: Alternativ darf es auch ein Terminal sein, das die Daten unverändert!!! und ohne Interaktion!!! in eine Datei mitloggen kann. Dann kann ich u.U. die Datei mit "tail -f" wieder in einen Stream auf stdout umwandeln. bisher getestete Terminals: ----------------------------- Teraterm --> fügt newlines in die Datei ein Hyperterminal --> stürzt ab Terminal by Bry@++ --> kann in eine Datei mitloggen, frißt aber für die Anzeige nahezu die gesamten CPU-Resourcen auf.
Selbst ist der Mann. Im Anhang ist ein Dev-C++ Projekt.
hatt vor zig jahren immer terminate in benutzung
Herzlichen Dank Andreas, ich werde mir das Programm ansehen. Mit Windows Programmierung kann ich noch nichts anfangen (große Lust dazu hab ich als Linux-User auch nicht). Werd solange noch Knoppix verwenden.
Teraterm zerstört die Daten aus der Seriellen Schnittstelle indem nach 80 Zeichen zusätzliche Newlines eingefügt werden. Teraterm ist zudem GUI-Programm und ist ansich schon schlecht.
funktioniert ein simples Copy nach COM nicht mehr? Mit den alten DOS Versionen ging das und war immer für ne schnelle Ansicht von Daten gut. bye Frank
Und dann war da noch Telix für DOS, gibt's überall im Internet noch und liess eigentlich keine Wünsche offen.
@Manuel Ich arbeite auch zuhause auch nur mit Linux. Deshalb weiß ich auch nur das was ich in den letzten Tagen auf Arbeit ausprobiert habe. @Frank Ich hab nicht alle kombinationen mit com1 ausprobiert aber Einlesen mit einem redirect konnte ich nichts: more <com1 Die Ausgabe funktionierte: echo bla >com1
