Guten Morgen, seltenerweise brauche ich einen DC-DC Wandler oder POL Regler von 48V auf 5V, mit ca. 200mA. Was gibt es da günstiges oder lässt sich günstig diskret aufbauen? Vielen Dank schon mal für sachdienliche Hinweise. Gruß Jürgen
Ja, das wäre schon nicht schlecht, ist nur leider etwas groß. Bringt ja auch 5V/3A Jürgen
Eine Idee wäre eines dieser billigen Module aus China. Darauf ist ein LM2576HV drauf und darf bis zu 60V am Eingang. Leider muss man da wohl ziehmlich aufpassen, da gerne umgelabelte Schaltregler verbaut werden und man bekommt dann halt nicht die HV-Version. Ebenso wird wohl öfters mal an den Elkos gespart, so dass dann am Ein- und Ausgang 35V Elkos verbaut sind.
Für den LM2575HVT könnte ich dir eine fertige Platine (unbestückt) anbieten [1]. Wenn du in SMD etwas selber machen willst, der LM46002 sieht ganz vielversprechend aus. Den will ich demnächst mal testen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] http://www.mechapro.de/shop/Netzteile/Tiny-Power-Platine::88.html
Ja ich glaube der LM2575HVT sollte funktionieren habe schon mit dem LM2575 gute Erfahrungen gemacht. Danke für das Angebot mit der Platine wäre ich schon dran interessiert. Jürgen
