Hallo, ich wollte eigentlich wenn ein bestimmtes Zeichen empfangen wird, einen Event auslösen, damit ich weiß wann die Übertragung fertig ist, und ich den buffer auslesen kann. Wobei ich nicht vorher weiß wie viele Bytes genau emfangen werden. Jetzt habe ich festgestellt, dass FT_EVENT_RXCHAR auf jedes empfangene Zeichen reagiert und nicht auf das mit FT_SetChars() eingestellte Zeichen. Gibt es eine Möglichkeit auf dieses Zeichen zu reagieren? Es ist ja kein anderer Event definiert. Wieso kann man es dann überhaupt setzen? VDumfG hahgeh
In welcher Sprache Programmierst Du ? Betriebsystem ? Ich bin kein Hellseher und wenn Du uns vieleicht etwas genauer postest was Du willst so kann Dir vieleicht jemand ganz konkret helfen
Also, Ich habe den FT232-Chip von FTDI an einen Mikrocontroller angeschlossen, der dem FT232 eine unbestimmte Anzahl von Bytes schickt und dann als Abschlußbyte, um das Ende des Frames zu kennzeichnen, den Wert 0x04 sendet. Auf PC-Seite habe ich unter WinXP den entsprechenden Treiber (FTD2XX) installiert und die dazugehörige DLL-Datei, aus der ich dann unter C++ einige Funktionen verwenden möchte um mit dem Controller zu kommunizieren. In dieser DLL gibt es eine Funktion (FT_STATUS FT_SetEventNotification()), mit der man einen Event einschalten kann, so dass zum Beispiel beim Wechsel einer Modemleitung am FTD232 oder beim Empfang eines Zeichens (FT_EVENT_RXCHAR) ein sogenannter Windows-Event ausgelöst wird, damit man nicht ständig "pollen" muss. Außerdem gibt es in der DLL eine Funktion mit der ein bestimmter Character gesetzt werden kann (FT_STATUS FT_SetChars ()). Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass der FT_EVENT_RXCHAR-Event nur ausgelöst wird, wenn dieser mit FT_SetChars() gesetzte Buchstabe empfangen wird. Der Event wird aber bei jedem empfangenen Zeichen ausgelöst, wie es auch eigentlich im D2XX Programmer's Guide steht. Nun frage ich mich aber wiederum, warum man dann ein spezifisches Zeichen setzen kann. Und deshalb ist meine Frage, ob ich vielleicht etwas übersehen haben, und man doch auf ein bestimmtes Zeichen reagieren kann, oder ob jemand weiß, wozu man diesen spezifischen Character setzen kann. Jetzt muß ich nämlich in einer Schleife ständig den Puffer prüfen und leeren, bis irgendwann mal mein 0x04 dabei ist.
Der Gebrauch von "event characters" ist in http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232-06.pdf beschrieben. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Ersmal Dank an Rufus, Die AN232-06 bezieht sich aber leider nur auf die Win32 Comm API, dann müßte ich den virtuellen Com-Port-Treiber installieren. Mit einem normalen Com-Port habe ich das so sogar schon mal erfolgreich gemacht. In der DLL des Direkttreibers gibt es zwar ähnliche Funktionen (FT-Win32 API Functions), ich würde aber gerne die Classic Interface Functions, also direkten Zugriff, benutzen. Müßte ich mal probieren ob das auch mit den FT-Win32 API Functions funktioniert wie beim Win32 Comm API funktioniert. Aber trotzdem wäre dann FT_SetChars() unnütz, weil man entweder nur die Classic Interface Funktions oder die FT-Win32 API Functions benutzen soll, und nicht gemischt.
