Hallo da draußen bisher verwende ich VB6 prof.. Habe in der neusten c't eine CD mit VB2005 express gefunden. Macht ein Umstieg Sinn ? Wo sind die Grenzen von VB2005 express ? Läuft der "alte" Code ? Danke für Euere Mühen ! Otto
Du kannst die GUI Elemente nicht mehr aus verschiedenen Threads aufrufen.
Hallo Otto, der Alte Code wird nicht mehr laufen. VB2005 ist vollkommen an die DotNet Struktur angepasst, es gibt keinen unterschied mehr zwischen C# und VB. Man kann sogar VB und C# code mischen. Ein Umstieg macht in jedem Fall Sinn da zukünftige Betriebssysteme von M$ nur noch unter DotNet laufen werden, Whidbey ist noch ein Zwitter aber der Nachfolger beherscht nur noch DotNet. Man findet sehr schnell den Einstieg in Managed Code, es vereinfacht das Programmieren in den meisten Fällen läuft der Code auch auf Linux Maschinen mit Mono. Gruß Uwe
weiß jemand wie man mehrere Steuerelemente zusammenfassen kann wie bei vb6 z.B. mit (index)
Hallo Ole, leider bin ich in VB8 in bezug auf die Windows Forms nicht so bewandert; mein ding ist ASP.NET. Aber vieleicht hilft dir das Buch für den Anfang weiter. http://www.galileocomputing.de/openbook/vb_net/ Es ist Kostenlos und läßt sich herunterladen als Zip Datei. Gruß Uwe
