Hallo, ich möchte 20 LED einer vorhandenen Lichterkette aus einer Batterie mit 12V betreiben die von einem Solarpanel (SOLAR CH 02 Erhaltungslaxer -Reichelt) gespeist wird. Das Panel hat einen integrierten Regler. Die LED Kette braucht ca. 31V und 130mA. Die Batterie und Regler könnte Spannungen von bis 17V produzieren und die Schaltung sollte ab ca. 7V Spannung der Batterie funktionieren und möglichst immer gleich hell sein. Dabei bin ich auf den LT3598 gestoßen den ich auf einer Lochstreifenplatine mit TSSOP Adapter aufbauen möchte. Schaltung wie im Datenblatt angegeben mit Spannung und Strom über die Dividier R's eingestellt. Mein Fragen sind: -Ist der LT3598 eine gute Wahl oder gibt es bessere Möglichkeiten? Es sollte möglichst einfach sein, ich brauche kein Dimmen und wollte keine externen Controller verwenden außer dem LT3598. - Funktioniert das auf eine Lochstreifenplatine oder muß man sich was ätzen, bzw. wie bekomme ich das mit Lochstreifenplatine hin? Gruß Sven
