Wer hat noch so eins und braucht es nicht mehr? Am besten mit Bootloader auf dem ATMEGA da ich über RS232 flashe. Ich habe meins getötet und neu sind die nicht mehr zu bekommen... Preisvorstellung mit ATMEGA32 und Bootloader so etwa 35 Euro? Danke Stephan
Ich habe kürzlich meinen Laptop auf Win10 hochgegraded. Dann wollte ich sicherstellen, dass mein BASCOM-AVR läuft und ich das compilierte Programm auf den MC überspielen konnte. Dabei hatte ich aber wohl aus Versehen den falschen Programmer ausgewählt oder es ist sonstwas schief gelaufen... Auf jeden Fall bemerkte ich dann, dass nach Druck auf den Reset-Knopf nichts mehr ging. Das Board ist seither "tot", keine LEDs leuchten, kein Ton, nichts. Stromquelle habe ich schon gecheckt, auf JP1 liegt 4.75V Spannung gegen GND... Da ich nicht der Experte bin, bin ich damit am Ende meines Lateins angelangt. Vielleicht habe ich nur irgendwie den Bootloader überschrieben und damit kann ich nicht mehr direkt über RS232 programmen, aber ich habe keinen ISP Programmer und bin deshalb machtlos. Falls Du einen Tip hast... ich wäre dankbar! Gruß Stephan
Ich habe noch ein RN-Control zu Hause liegen. Ob es V1.4 ist, weiß ich nicht auswendig. Wenn Du kein anderes findest schaue ich heute Abend mal nach .....
Super. Kannst Du Dich melden sobald Du es rausgekramt hast? Danke. Gruß Stephan
Ok - mein Board ist in der Tat Version 1.4 Wenn Du irgendwie rausfindest wo man den Bootloader laden kann ( oder ihn auf der CD vom RN-Control findest ), dann könnte ich dir auch erstmal nur einen Chip programieren und zusenden. Dann könnte dein Board wieder funktionieren und das wäre billiger und einfacher. Aber, wie gesagt, im Worst-Case habe ich noch so ein Board hier. ( Zusammen mit einem Rn-motor ST )
Hallo Frank, danke für das Angebot. Ich werde über die nächsten Tage noch ein bischen rumprobieren. Will ja schließlich auch ein bisschen schlauer werden. Ich mich nochmal bei Dir, so in etwa zwei Wochen (nach meinem Urlaub). Wenn ich bis dahin nicht weiter gekommen bin, dann bräuchte ich Deine Hilfe. Wäre schön, wenn Du das Board bis dahin nicht weggibst (als Plan "B")... Viele Grüße Stephan
