Hi, wenn ich mir die Datenblätter und XAN so anschaue, scheint es ja nicht gerade einfach zu sein, so einen FPGA zu powern. Der XC2S benötigt lt. DB 250 - 1500mA für ca. 50ms. Wenn er diese nicht hat, klappt anscheinend der interne Konfigurationsprocess nicht während power up. Nimmt man einen falschen Spg.regler, zB. mit foldback, bekommt man ihn angeblich nicht hoch, den XC2S. Wie sieht es denn am USB Bus aus, sprich Bus powered? Vom OS kann ich 500mA bekommen, darüber ist die Luft raus - was macht der FPGA? Irgendwelche Erfahrungen, Hinweise? Welche Typen wurden denn schon erfolgreich am USB Bus verbaut? Er müsste ja auch einen Suspend Pin haben einen quiescent supply current im uA Bereich wegen suspend. Viele Grüße Olaf
von usb dard man 100mA nehmen, nicht 500mA, ! 500mA sind nur nach der usb enumeration erlaubt. xc2s ist nicht usb powered geignet antti
> xc2s ist nicht usb powered geignet. Kannst Du bzw. jemand dieses genauer begründen? Auf dem ant8, dem logic analyser (http://www.rockylogic.com/products/ant8.html), sitzt zB. ein XC2S30. Betreiben die den USB etwas ausserhalb der Spezifikation? Viele Grüße Olaf
naja, kleine spartan-2 kann mann schohn von usb trieben, geht schon. und mehr als 100ma kann mann auch fruher nehmen obwohl das nicht per usb spec erlaubt ist. die power up angaben sind worst-case, so das im real life es nicht so dramatisch ist. mindestens nicht mit kleinen s-2 bauteilen falls auch kurzeitig 250ma von usb genommen wird vor enum ist est nicht kofirm, aber das bezieht sich auf die 5V leitung, ist ein gutes step down, denn ist mehr strom fur vccint verfugbar, und im ANT8 ist ein usb bauteil drinne der für die enum verantwortlich ist, sobald die usb in ant8 im 'configured' ist kann mann schon 500ma von usb 5V nehmen, dh mann hat fast 1A für 2.5V ubrig... antti
indirekt heisst dieser aber auch, dass ein Schaltregler zumindest für die VccCore für den XC2S100 obligat ist, da der am meisten Strom zieht, konkret hier im LA Projekt, oder? Vielen Dank && Grüße Olaf
hm... 2s100 kommt ich denke mit unter 500ma vccint aus, aber ein guter schaltregler ware schon gut, ja. auf jeden fall sollte die FPGA nur NACH dem usb enum power bekommen sonst kann man nicht voll usb konfirm sein (dh heisst es konnte stromspitze uber 100ma gehen) antti
da ja die FTDI Chips einen PwrEn Ausgang haben, kann man sehr elegant VRegs ansprechen, die einen enable haben. Zumal man ja die 3.3V und die 2.5V schalten kann. Kennst Du einen lötbaren, erhältlichen, preiswerten? Viele Grüße Olaf
ja das ware ok, denn. ldo vreg von TI oder LT oder fairchild oder microchip oder.. haufen mengen. aber immer wider ein kleines problem wenn man entscheiden muss :( ABER ABER wass sind sie da zu entwickeln? für einen neuen design sollte man auf keinen fall einen S-2 nehmen!! auf keinen fall!! entweder kleines S-3/e oder lattice XP, der lauft mit nur 3.3V :) antti
Jo, XC2S ist nicht auf der Höhe der Zeit, aber eben für viele private erhältlich, inkl. Reichelt. Entwickelt wird am LA http://www.mikrocontroller.net/articles/Logic_Analyzer. Es sollte mal eine AVR+CPLD+SRAM Lösung werden. Nachdem dieses Konzept auf Euro Format käme, ist der FPGA das Maß der Dinge :) Das Problem ist mal wieder die Beschaffbarkeit der FPGA. Viele Grüße Olaf
btw, wie macht man bus und self powered usb devices mit dem ftdi am besten? Die Hohlsteckerbuchsen haben ja einen Schalter dran. Bei den FTDI Teilen wird dies ja anscheinend unterschieden durch den Spg.teiler am reset#. Viele Grüße Olaf
Hallo Ope, mache auch gerade ein Design auf Spartan2 Xc2S50. Die Dinger sind zwar schon etwas älter, jedoch noch 5V tolerant. Das war für mich der Grund, da der Spartan2 einen Spartan1 in einer bestehenden Schaltung ersetzen sollte, die 5V TTL Pegel hat. Zu dem Power-Up Strom: Die 1 -1,5A sind spezifiziert für einen Temperaturbereich von -20..100°. Wenn Du über 0° und unter 80° bleibst kommt er mit einem POS Current von 250mA aus - aber wie du schon sagst nur für 2..50ms. Danach hängt der Strom von deinem Desing ab und wird bei einem kleine Design eher unter 200mA liegen. Grüße Daniel
