Hallo zusammen, seit 2 Wochen besitze ich nun ein Xilinx Spartan 3 Starterkit und habe nun auch schon meine ersten kleinen Lauflichter geschrieben. Diese funktionieren auch so, wie sie sollen ich habe aber dabei ein Problem mit dem Xilinx Impact: Wenn ich eine Änderung an meinem VHDL Code auf dem Starterkit testen möchte, so Synsthetisiere ich alles einmal neu, dann kommt das übliche Implement Design und danach gehts zum Generate Programming File. So weit kein Problem. Nun starte ich Xilinx Impact, um das neue .bit File in den Flash Speicher zu übertragen. Starte ich die Übertragung ins Flash direkt, so klappts nicht, weil das Prom File noch den alten Code beinhaltet wurde. Daher gehe ich im File Mode im Menu auf Operations->Generate File. Es erscheint die Meldung "Prom File Generation Succeeded". Prima. Aber nun... Wenn ich in den Configuration Mode wechsle und im Kontextmenu des Flash Speichers auf Programmieren klicke, so meldet sich Impact beim programmieren mit dem Hinweis, dass das .mcs File ausserhalb (ob der File Mode nun wirklich ausserhalb ist, sei mal dahingestellt) geändert worden sei. Beim versuch dann das neue File zu laden kommen dann wilde Fehlermeldungen, dass das File xyz nicht gefunden werden konnte (wobei xyz wildes zeug ist, das nicht dem wirklichen dateinamen enstpricht) und Impact hängt sich mit ner Exception auf. alles in allem muss ich zum neuprogrammieren so jedesmal ein neues impact projekt anlegen, damit ich erfolgreich programmieren kann. das nervt. mache ich da was falsch, oder wie überträgt man änderungen am einfachsten dann wirklich ins starterkit. am Liebsten wärs mir, wenn man das direkt mit einem klick auf das "Generate Programming File" miterledigen könnte. Ich habe auch schon versucht, das .bit File per Jtag direkt ins FPGA zu programmieren. Dies klappt aber auch nicht, weil ein .mks file fehlt. Was muss ich anstellen, damit dieses erstellt wird? Danke schonmal, Thomas
nix. 'verify' check box unchecked. und es geht .msk ist für fpga readback nur lass das impact offen und nach ise generate bit then nur neukofnig in impact es fragt ob neu laden antti
Hi, das mit dem Verify hat geholfen. Jetzt kann ich zumindest schonmal das .bit File direkt ins FPGA übertragen. Aber deinen Satz mit dem Neukonfig habe ich nicht verstanden. Gruß, Thomas
ach ich meinte meinte einfach 'program' falls der .bit geandert ist dann fragt impact ob neuladen musss. aber du hasst es alles ja schon im griff antti
Danke, klappt so weit. Ich will mal hoffen, dass die bei Xilinx dieses Neuladen Problem mit dem Flash bald beheben. Zumindest kann ich jetzt endlich mal ordentlich testen :) Gruß, Thomas
