Hallo zusammen ! jetzt steht ein Problem vor mir . Was ist pin_Übergang? ich weiss ,dass i intrinsisch bedeutet , und keine Ladungsträger befinden sich in diese intrinsische Zone . wenn ich über den Verlauf der elektrischen Felder und elektrostatischen Potentiale diskutiere , wie sieht der Verlauf aus ? wie kann ich die Formel bestimmen?
Es heißt pn-Übergang. Alle deine Fragen werden hier beantwortet: https://de.wikipedia.org/wiki/P-n-%C3%9Cbergang
PIN oder PSN sind eine Schichtenfolge bei Dioden, die eine besonders breite Sperrzone zwischen P und N erzeugen. (i-intrinsic, fast ganz undotiert; S-schwach dotiert) Bei Fotodioden zum Beispiel erreicht man damit eine etwa 100 µm dicke Zone in der das Licht Ladungsträger erzeugen kann, die den Fotostrom bilden, also wesentlich breiter als die sonst übliche Sperrschicht zwischen P und N. Bei Leistungsdioden (PSN-Struktur) bildet sich die eigentliche Sperrzone zwischen P und S, das Potential baut sich in der dicken S-Zone ab und die Diode hat wesentlich höhere Durchbruchspannung als eine PN-Diode. Bei PIN-Diden wird die I-Zone als steuerbarer Widerstand für hochfrequente Signale verwendet. Die Leitfähigkeit von I wird durch einen Gleichstrom erzeugt, der aus P- und N Ladungsträger in die I-Zone injiziert und sie damit leitfähig macht.
