Hallo, ich hab ein HGL 305 LBN und würde es gern mit einer regelbaren Strombegrenzung aufrüsten. Die schon vorhandene Schaltung scahaltet nur bei Überstrom ab. Ich möchte aber dass die Spannung an den eingestelten Strom angepasst wird. Die Schaltung des Netzteils findet ihr hier: http://elektrotanya.com/allen_hgl-305_503-lbn_labor-power-supply_sch.pdf/download.html Könnt ihr mir mit Lösungen weiterhelfen? Vielen Dank!!
Der passende Suchausdruck ist "723 current source". damit findet sich z.B: http://www.eleccircuit.com/stabised-current-battery-charger-by-lm723/
Danke für dein Hinweis. Ich habe mal die Datenblätter verglichen und bin der Meinung MC1723 = LM723. In der hochgeladen Schaltung befindet sich eine Diode D2 an Pin 9 von IC1. Kann es sein, dass D2 falsch herum eingezeichnet ist? Ich hab den Sinn von D2 noch nicht verstanden.
Hallo. Hat auch jemand eine Idee, wie man das Netzgerät mit externen Sense-Anschlüßen nachrüsten könnte? Ich verstehe in dem Schaltplan nicht ganz wie die Regelung aufgebaut ist und wo die Ist-Größe zurückgeführt wird. Gruß anfaenger
