Hallo, kennt sich jemand mit Layer Setting Services aus? Ich hab mehrere Tatenmodule über CAN angeschlossen und ich möchte diese bzgl. NodeID konfigurieren. Bisher war es so, dass ich diese einzeln anschließen musste und dann per Layer Setting Services (LSS) konfiguriert habe. Jetzt habe ich testweise alle angeschlossen und jeweils nur ein Modul in den LSS Konfiguration Modus gesetzt. In der Hoffnung, dass dann nur ein Modul die neue NodeID übernimmt. Leider übernehmen alle die neue NodeID :-( Ist das ein Fehler des Tastenmoduls? Voraussetzung das ein Gerät sich über LSS konfigurieren läßt, muss doch das Gerät den LSS unterstützen, die entsprechende Baudrate haben und im LSS Konfig-Modus sein, oder irre ich mich? Schon mal Danke im Voraus. Gruß Holunder
Versuche es mal mit dem Service "Switch Mode Selective". Da kannst Du ein einzelnes Gerät auswählen über "VendorID", "ProductCode","Revision" und "Seriennummer".....
Siehe auch hier.. www.microcontrol.net/download/appnotes/an1204.pdf
Danke für den Hinweis, werde es versuchen und hier berichten.
Danke für den Link und den Tipp mit "Switch Mode Selective". Damit hat es funktioniert. Gruß Holunder
