Hallo, muss drei Mega8 mit einem PC verbinden. Die Controller dienen quasi nur zur Datenaufbereitung und Ausgabe für den PC. Mir schwebt jetzt vor einen Controller via RS232 an den PC anzuschliessen und die beiden anderen Megas mittels SPI an den ersten, der mit dem PC verbunden ist. Gibt es bessere Möglichkeiten hierfür. Länge zwischen PC und ersten Mega ist ca. 4m - zwischen den ersten Mega und den anderen jeweils ca. 10m. Updaterate nicht so kritisch. 50x pro Sek. sollte genügen. Bin um Vorschläge dankbar. mfg Hubert Papst
hallo hubert, ich würde rs485 vom pc aus weg nehmen, und die atmega's extra abfragen. der pc ist master, die mega's slave ... ich habe dir das datasheet der max rs465 controller beigelegt. auf: http://www.elektronik-projekt.de/Artikel/RS485Bus.html ist der ablauf der kommunikation beschrieben. mit rs232 kannst du keine langen leitungen überbrücken. gruß, thomas
Hallo Hubert, der SPI Bus ist nur für interne Verbindungen unter µP's oder anderer Hardware gedacht. Lange Leitungen (über ca. 50cm) sind nicht erlaubt und würden die Datensicherheit auf dem Bus vermindern. MfG Manfred Glahe
Also wenn man Rs232 nicht zu schnell macht und abgeschirmte Leitungen benutzt, kommt locker auf 25m (praxis).
Hallo, danke erstmal für die Antworten. An Hr. Brandner: Rs485 vom PC weg. Wie soll ich das verstehen? Ich hab am PC keine RS485-Schnittstelle. Auch eine reine Signalwandlung von RS232 auf RS485 hilft mir nix, da der PC kein 9. Datenbit für die Adressierung der Slave-Controllers senden kann. mfg Hubert Papst
@hr. papst ich bin zwar nicht der große weltmeister auf diesem gebiet (ich lerne ebenfalls diese materie - habe ein ähnliches problem zu lösen), aber soweit ich verstehe, bestimmen sie das protokoll bei der programmierung. somit sollte auch ein anderes protokoll als das angeführte mit 9 bits therotisch möglich sein, oder? wenn das der fall ist, würde eine konvertierung reichen. gruß, thomas
Das 9. Bit braucht man nicht unbedingt. Vorrausgesetzt alle Controller haben die Zeit sich um jeden Datensatz zu kümmern. Jeder Controller erhält eine Adresse, die dann als erstes (oder zweites, je nach Programm) Byte gesendet wird. Stimmt die dann mit der des gerade empfangenen Datensatzes überein, dann wird dieser ausgewertet und darauf reagiert. Ein Beispiel dafür findet ihr in der Dokumentation unter http://www.az-gehren.de/docs/ICR40/index.htm. Das System kann je nach Konfiguration über RS232 (Einzelsystem) und über RS485 als Bussystem mit bis zu 256 Geräten betrieben werden. Noch ein Tipp: Es gibt auch RS232-Treiber, deren Ausgänge sich Tristate schalten lassen. Mit diesen Treibern sind auch RS232 Verbindungen zu mehreren Geräten an einer PC-Schnittstelle möglich. MfG Steffen
@steffen: wenn du alle meine probleme löst - an was knabbere ich dann herum :-))? genau so werde ich es auch machen. danke vielmals!! thomas
