Hallo. Könnt ihr mir einen logiclevel Mosfet mit geringem bedarf an Hühnerfutter für 12V LED stripes empfehlen? Imax 3-4A Hardware ist ein arduino due sam3x 3.3V
IRLR3705 direkt an den Ausgang anschließen, oder noch ein 100R Widerstand dazwischen.
Könnte ein wenig günstiger sein und am besten to220 Sry hatte ich vergessen noch abzugeben
Also der IRLR3705 ist nicht für 3,3V am Gate spezifiziert. Im Datenblatt ist nur eine RDS_On Angabe bis runter zu 4,5V am Gate. Solche LogicLevel FETs wirste übigens eher selten als T=220 finden, da die eben für Controööerboards entwickelt sind. Was deinem TO220 am nächsten kommen würde wäre das "I-PAK", PIns auseinander biegen -> und man kanns in ein TO220 Footprint verlöten. Und abschließend noch nen Tipp wie du selber deinen FET findest: Bei Reichelt nach "n-logl" suchen und nach Preis sortieren. Dann die Datenblätter durchgehen bis einer gefunden wurde, der eine RDS_ON Angabe bei 2,5V am Gate hat, deinen maximal Strom abkann ohne zu überhitzen und eben auch die Spannung. Ansonsten gibts eben noch die parametrische Suche bei den großen Distributoren.
Die haben alles nur 10V, 5V, 4.5V RDS_ON Oder schaue ich in der falschen tabelle?
Dann hat Reichelt wohl keine mit 2,5V und 4A+. Beim IRLML2502 kannste gucken ob du richtig guckst ;) Der kann ab 2,5V schalten, aber brennt bei 4A schon ab. Also mal bei RS Elektronik, Farnell, Digikey suchen.
Mein Standard TO220o.ä. ist ein IRLB3034, ein IRLB8743 sollte es auch tun ;) Für die paar A..s nähme ich mit Sicherheit was kleineres in SOT23 wie den IRLML2502.
Jo, sieht gut aus laut Datenblatt und ist auch dein gewünschtes TO220 ;) Interessant, dass der bei Reichelt nicht unter logl findbar ist.
