hallo habe hier einen GAL16V8D der funktioniert. habe Ihn ausgelesen und in einen neuen geschrieben ...funktioniert nicht. zum Eingrenzen ob der Programmer oder der GAL nicht IO ist, habe ich den funktionierenden gelöscht und neu beschrieben... jetzt funktioniert er nicht mehr! also Programmer schuld. kennt jemand Probleme mit GalepIII unter Winxp mit Lattice GAL16V8D ? danke Peter
Ich habe einen Galep-III und programmiere damit regelmäßig Lattice GAL16V8D, allerdings unter Win2000. Keine Ahnung, ob es einen Unterschied macht, ihn unter WinXP zu betreiben. Bist Du sicher, dass bei deinem alten GAL nicht etwa der Ausleseschutz aktiviert war? (Ich weiß jetzt nicht, ob Galep meckert, wenn man versucht ein geschütztes GAL auszulesen, ich lese so gut wie nie GALs aus.) Gruß, Michael
Hallo Peter, da war wohl das Lock-Bit gesetzt! Beim Auslesen eines geschützten GAL's meckert die SW nicht, es kommen aber nur log. einsen bei raus. Da musst du doch nochmal das org. jed-File rauskramen.... nitraM
@nitraM hallo, ich sehe aber nach dem Auslesen die Daten, auch der Vergleich mit dem (noch funktionierenden GAL) meldet keinen Fehler habe schon einen 2. GalepIII versucht, morgen probier ichs mit nem 4er Peter
