Hallo zusammen, laut Eagle FAQ werden Parameterwerte für z.B. Wirewidth etc. in der Eagle.epf file gespeichert, sodass man zu dem exakt gleichen Zustand zurückkehrt, wenn man das Project wieder öffnet. Allerdings übernimmt er bei mir nicht die Werte von der letzten Sitzung. Wenn ich die Werte in der .epf - Datei ändere, ändert Eagle die Werte wieder sobald ich das Projekt öffne. Aus den FAQ: Firstly the project file eagle.epf is empty. While closing the project (for example, by clicking the green marker) or while exiting EAGLE (Alt+X) this file will be saved automatically, provided the option Automatically save project file in the Control Panel’sOptions/Backup menu is set. In the project file EAGLE saves information about the currently opened editor windows, their positions on the desktop, and their displayed contents. Additionally for each editor window several specific settings, like the current content of menus (for diameter, width…), the recently used or predefined values for width, drill, diameter, via length, and so on. The whole purpose of this file is to restore exactly the current situation when you will start this project the next time.eagle.epf contains also information about libraries that are currently in use. Gibt es hierfür eine Lösung? Gruß
Schau mal in die Datei 'Eagle.scr'. Da kannst du z.B. werte für Wirewidth einstellen. Sieht dann wie folgt aus. SET WIDTH_MENU 0 0.2 0.25 0.375 0.4 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25;
