Hi! ich habe eine webcam, die über USB an den Rechner angeschlossen wird und würde gerne wissen, ob es auch möglich ist diese ohne PC zu berteiben. z.B. an ein Aufnamhegerät (wie das auszusehen hat weiss ich auch noch nicht, aber mini-DV wäre nicht schlecht..). kann man dafür eine n IC programmieren? Ich bin leider völliger noob was sowas angeht, also bitte nich gleich über mich lustig machen, wenn das allzu absurd ist... Danke für die Rückmeldung(en)
Prinzipiell ist es möglich, allerdings ist damit dann doch ein einigermaßen großer Aufwand verbunden, so dass ich sagen würde, wenn du dich selber als noob bezeichnest, vergiss es (erstmal). Nur mal um dir ein paar Denkanstöße zu geben, in welche Richtung so etwas laufen würde: USB Host Controller ->brauchst du auf jeden Fall Treiber für deine Webcam und dann natürlich eine Festplatte o.ä. worauf du die Videodaten abspeicherst Gruß Michael
Es gibt bereits eine Menge WebCams, welche auch ohne PC funktionieren. Diese haben dann z.B. einen Ethernetanschluss und beherrschen Protokolle wie HTTP/FTP/SMB/CIFS/NFS etc. Es gibt auch Video-Server, an welche man normale Kameras (z.B. per SVideo) anschliessen kann, welche dann die Netzwerkaufgaben übernehmen. Soetwas selber bauen, würde ich nicht versuchen. Das ganze ist doch sehr kompliziert. Selbst wenn du USBHost (und das ist schon nicht trivial!) realisiert hast, dann musst du immer noch die Kamera ansteueren. Da gibts dann ne Menge properitärer herstellerspeziefischer Protokolle. Den Netzwerk/Speicherteil würde ich mir schon eher zutrauen...
