3,3 V Motor mit ESP8266 vorwärts und rückwärts drehen lassen (keine Drehzahlregelung)
Gast #4592552
also erst einmal herzlichen Dank für die vielen Infos, die ich aus dem
Forum gezogen habe, ohne dass ich Euch auf die Nerven gehen musste.
Jetzt allerdings bin ich mit meinem Latein (resp. Elektronikwissen) am
Ende und wollte fragen, ob jemand mir weiter helfen kann.
Ich möchte meine Wasserzeitschaltuhr zur Steuerung der Gartenbewässerung
mit einem ESP8266 ansteuern. 3,6 V sind vorhanden, der Motor auch, der
muss einfach nur 300 ms auf oder 300 ms zu drehen. Am besten natürlich
sehr stromsparend, da Batteriebetrieb am liebsten über Wochen ;-)
Natürlich haben die Ausgänge vom ESP8266 nicht genug Leistung für einen
Motor dieser Dimension (zieht bei 3,76 V aus den Batterien ca. 300 mA,
konnte ich nur berechnen, weil mein Multimeter irgendwie immer 0,08
angibt, egal welche Skala ich einstelle, deshalb habe ich dem mal
misstraut und den Widerstand des Motors gemessen, der sollte ja halbwegs
konstant sein).
Am einfachsten wäre gewesen:
Motor angeschlossen an + Pin1, - Pin2
Motor aus: Pin1 LOW, Pin2 LOW.
Motor auf: Pin1 HIGH, Pin2 LOW.
Motor zu: Pin1 LOW, Pin2 HIGH.
H-Brücken haben einen zu großen Drop, da bleibt nicht mehr viel Spannung
übrig.
Als Alternative habe ich den folgenden Verstärker gesehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
kann hier aber nicht erkennen, wie ich den in den Vorwärts- und
Rückwärtslauf bringen soll. Außerdem fehlen mir die
Bauteilbezeichnungen, sie sicherlich auch vom Anwendungszweck abhängig
sind...
Kennt jemand eine Schaltung hierfür? Oder eine Idee? Was ich bisher
gefunden habe, sind Schaltungen für einen sehr starken Motor etc, aber
leider nichts in dieser Art.
Den Stopp des Motors (kann ja je nach Batteriespannung unterschiedlich
schnell drehen) habe ich vor über die chipinterne Spannungsmessung zu
realisieren. Sobald der Motor blockiert, müsste die Spannung deutlich
abfallen, sodass mit der Messung der Betriebsspannung auch gleich ein
hoher Verbrauch vermieden werden kann. Ist das realistisch?
Vielen Dank und viele Grüße
kduino
#4592569
Du brauchst eine Vollbrücke oder auch H-Brücke, um den Motor in beiden
Richtungen laufen zu lassen.
Wegen der geringen Spannung fallen die Klassiker wie L293 oder L298
raus, da die mindestens 4,5V benötigen.
Nur mal so als Anregung:
https://www.pololu.com/product/2990
Hier kannst du auch noch etwas weiterlesen:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung
#4592657
es gibt Kleinrelais mit 3V Spulenspannung und 1A Schaltvermögen.
Wenn Platz keine Rolle spielt: 2 Stück davon als H-Brücke.
Die Relais wie üblich mit npn-Transistor von 2 ESP8266-Pins ansteuern.
Etwas größer als elektronisch, für die Laufzeit zusätzlich der Strom
eines Relais.
PS: welchen ESP8266 nimmst Du? Viele Pins haben beim Start des ESP eine
"Eigenleben" und wackeln mit den Pegeln wegen interner Funktionen des
ESP.
Sicher dagegen waren bisher nur GPIO4 und GPIO5, vermutlich auch die
SPI-Pins (12,13,14).
Beim -01 gibt es auf jeden Fall ein kurzes Relaisklappern wennd er ESP
bootet...
Außerdem muß GPIO H sein beim Start und GPIO15 L, sonst landet er im
falschen Bootmode.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4593148
vielen Dank, das sind super Vorschläge. Ich kümmere mich in den nächsten
Tagen darum. Ich nehme das ganz kleine ESP8266-01, das soll dann
dazwischen auch mal schlafen gehen, um Strom zu sparen.
@Jan: den unteren Thread hatte ich schon mal gelesen, war aber wie
geschrieben mit den faktischen Bauteilen nicht klar gekommen. Das Ding
von Pololu sieht gut aus. Ich muss mal die Specs anschauen, ob ich genug
Pins habe (sind ja nur 2 am esp8266-01.
Möglicherweise muss ich umsteigen auf eine andere Version mit mehr Pins,
dann kann ich die auch entsprechend belegen (@Michael, danke für den
Tipp).
Die Relais sind natürlich bestechend simpel in Aufbau und Funktion.
Ich melde mich mit dem Output zurück ,-)
Vielen Dank!! Kduino
