Hallo, ich suche einen Tip wie ich einen Defekten 2kV Generator ersetzen kann. Eingang ist beliebig 230 Netz oder 24V, 46V Gleichspannung. Ausgang 2kV minimale Leistung siehe Beitrag "Kaskade Philips Oszi PM3260" Ich muss das mal mit dem Trafo ausprobieren, die Idee hatte ich auch schon. http://mosfetkiller.de/?s=elektroschocker Das könnte vieleicht auch tun, so eine Hintergrundbeleuchtung http://www.b-kainka.de/bastel37.htm Gruss, Wolfram
Wie viel Strom brauchst Du denn? Ich habe hier noch Spellmann Module die 0-4kV können (mit Steuereingang) und mit 12V versorgt werden. Allerdings können die nur 1mA liefern.
Definiere mal minimale Leistung. Vll. kõnnte da ein HV-Netzteil von einem Laser brauchbar sein. Einfach mal eine PN an mich.
wo wird diese Spannung benötigt? wenn Wirkungsgrade nicht so wirklich interessieren: und Grösse/Gewicht ebenso egal sind: MOT an einem Staubsaugerdimmer. Das sollten zumindest in jedem gut sortierten Bastler-Haushalt stets verfügbare Teile sein ;)
