VHDL: Signal um beliebige Takte verzögern
Gast #297295
ich möchte ein signal um einen Takt verzögern. Meine Lösung dazu ist
folgende, die auch wunderbar funktioniert:
Delay:process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
     signal_verzögert <= signal;
end if;
end process;
Nun möchte ich das Signal nicht um einen Takt, sondern um mehrer Takte
verzögern. Benötige ich dann mehrere Prozesse, oder kann man das
idealerweise in diesem Delay-prozess mitrealisieren ? Falls ja, wie ???
Gast #297296
Hallo Thorsten,
mehrere Prozesse sind nicht nötig. Du brauchst nur mehrere Signale. Das
ganze sieht dann so aus (z.b. 4 Takte) :
signal sig_z1 : std_logic;
signal sig_z2 : std_logic;
signal sig_z3 : std_logic;
signal sig_z4 : std_logic;
process (clk, ...)
  begin
    sig_out <= sig_z4;
    sig_z4  <= sig_z3;
    sig_z3  <= sig_z2;
    sig_z2  <= sig_z1;
    sig_z1  <= signal;
  end if;
Wenn die Verzögerung variabel bzw. programmierbar sein soll, nimmst du
einfach einen multiplexer (case-anweisung) dazu.
Rene
Gast #297297
... oder so :
constant DELAY    : positive := 5;  -- fix 5 Takte Delay
signal delay_line : std_logic_vector(DELAY-1 downto 0);
process(clk)
begin
      delay_line <= delay_line(DELAY-2 downto 0) & signal;
   end if;
end process;
sig_out <= delay_line(DELAY-1);
#1563802
TheMason schrieb:
> Hallo Thorsten,
> process (clk, ...)
>   begin
>     sig_out <= sig_z4;
>     sig_z4  <= sig_z3;
>     sig_z3  <= sig_z2;
>     sig_z2  <= sig_z1;
>     sig_z1  <= signal;
>   end if;
Bei mir funktioniert diese Lösung nicht, die Zwischensignale werden alle
wegoptimiert wie ich im editor sehe.
Ich habe es folgendermassen versucht:
signal delay_I_1 : std_logic_vector(13 downto 0);
signal delay_I_2 : std_logic_vector(13 downto 0);
signal delay_I_3 : std_logic_vector(13 downto 0);
Delay:
process(clk_Filt_100M)
begin
  if(RST <= '0') then
  delay_I_1 <= "00000000000000";
  delay_I_2 <= "00000000000000";
  delay_I_3 <= "00000000000000";
else
  delay_I_3 <= delay_I_2;
  delay_I_2 <= delay_I_1;
  delay_I_1 <= signal_I;
end if;
end process;
I_out_Reg <= delay_I_3;
Kann jemand helfen?
