ich habe ein Programm geschrieben oder vielmehr umgeschrieben mit dem
ich ein DDS Modul ansteure, dass mir wiederrum die Frequenz ausgibt bis
ca. 50MHz. Mit 2 Taster (+/-) ändere ich die Frequenz die auf einem 2*16
Display angezeigt wird.
Nun wird die eingegebene Frequenz in Hz angezeigt. (Dim As Long)
Die Schritweite habe ich so geändert das MHz, kHz, oder Hz angezeigt
wird.
Nun will ich aber die Zahl (auszugebende Frequenz die angezeigt wird)
unterteilen...
1 | z.B. 1000000 (1 MHz) in 01.000.000
2 | z.B. 520000 (520kHz) in 00.520.000
...sodass ich hinten Hz, Mitte kHz und vorne MHz habe.
Außerdem will ich durch das Unterteilen erreichen, das die Zahl nicht
nach rechts verschoben wird, wenn sie größer wird, also fixieren
(deshalb eine 0 davor)
Nun habe ich gelesen das man die Zahl mit Format oder Fusing(SINGLEVAR,
"###.###.###")formatieren kann, dazu natürlich die Variable nach Single
umbenannt, jedoch funktioniert das nicht wie gewünscht.
Es kann auch sein das ich einfach die falsche Funktion anwende.
Wer kann mir helfen?
