hi, ich habe eine Schaltung mit dem AVR S908515 aufgebaut. Taktung mit 4 MHz Quarz und 2x C 32pF. Habe folgendes Problem: Der µC lässt sich über isp problemlos beschreiben läuftd danach aber nicht. Sprich als ob er nicht an spannung läge. Wenn ich die Spannungsversorgung mehrmal ab und anklemme dass läuft er. Kann mir einer sagen worad dass liegt. Bis jetzt ist nur eine LED und 2 Taster angeschlossen. Ich verwede ICCAVR (c-Compiler von imagecraft). Das STK200 zeit plötzlich den selben effekt. Es hat vor einen Woche aber ohne Probleme auf dem STK200 funktioniert. Gruss und Danke.
hallo, danke für die Antwort. wie Kaputt? Habe 2 davon neu gekauft und die haben beide das verhalten + der von STK200. Alle 3 Kaputt? Kann es von ISP-Dongel kommen? Da hat sich ein pin gelöst. Habe den dann wider angelötet. Gruss. Danke.
Hast Du den Reset beschaltet ?. Mindest mit 10k gegen +5V. Und lasse Dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Hallo, sind für den 4 MHz Quarz nicht 22pF Kondensatoren einzusetzen und für 8MHz 32 pF? Gruß Frank
hallo, ich denke auch, das das am Quarz und seinem (Nicht-)Schwingverhalten liegt. Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Bei Reichelt ist tatsächlich was von deren 4Mhz und die dazugehörigen 22pF usw. geschrieben. Aber ein bei mir auf dem Steckbrett arbeitender 4433 brauchte bei 4MHz tatsächlich 33pF, sonst wollte er nicht. Such mal mit der Suchfuntion nach Quarz hier im Forum, du wirst staunen, welche Probleme man mit Quarzsystemen haben kann. Aber auch Lösungsvorschläge fehlen nicht. Sascha
hallo, es ist alles beschaltet, reset mit 10k gegen +5V und C 46pF gegen masse. ich glaube nicht dass es am Quarz liegt. Ich habe zu test ein resonator genommen der schon Kapazitäten eingebaut hat. Dieser schwingt 100%tig. Ist halt nicht so genau wie das Quarz. Da habe ich aber das gleiche Problem. Dass eigenartige ist ja dass ja der S908515 auf dem STK200 dass gleiche macht. Dieser funktionierte vorherr aber ohne probs. Ich glaube wirklich dass es an dem Pin im ISP Dongle lag. Dass ich so meine µC geschossen habe. Denn der auf dem STK200 lief bis ich ihn heute neu progammierte um zu schauen ob meine soft überhaupt läuft. Seit dem mag er auch nicht mehr. Da schwingt das Quarz sehr schön. Ich habe 22pF und 32pF als Stützkondensatoren verwendet. Beides schwingt aber nur auf einem Pin des µC auf dem anderen ist immer 1V DC drauf. Kann es mir einfach nicht erklären. Gruss und Danke.
Wie mißt Du am Oszillator? Falls mit einem Osziloskop, denk daran den 1:10 Teiler zu verwenden, sonst ist die Belastung zu hoch und die Meßergebnisse besch...
hi, dass mit dem 1:10 Teiler habe ich auch schon gemerkt. Dass witzige ist nur dass es dem STK200 egal ist ob 1:1 oder 1:10 da ist dass Messergebniss, bis auf den Faktor natürlich, super. Trotzdem danke für den Tipp. Ich glaube wirklich dass ich die µC geschossen habe. Anders kann es nicht sein. Ist nur ärgelich da ich keine mehr habe und eigenlich heute mit der Software fertig werden wollte, damit ich mit den Nächsten Projekt anfangen kann. Dass ich vielleicht sogar als Diplomarbeit laufen lasse. Mal sehen. Gruss und Danke.
Das STK200 enthält einen Taktgenerator mit einem 74HC00, der interne Quarzoszillator der AVRs bleibt also ungenutzt; somit wird auch der Schwingkreis nicht beeinflusst wenn du direkt an XTAL1 misst.
du hast den RESET mit 10k/46pF aufgebaut ? das ist wohl nen bisschen schwach ... zu kurzer impuls. versuch mal 10k/6,8µF !
Hallo Sch.G. RESET mit 10k/46pF? Toll, wo gibt es 46pF-Kondensatoren? ;-) Ist aber wirklich bißchen schwach. Ich habe das auch schon in Apps gesehen, finde ich aber Quatsch. 10k/6,8µF? Das ist gleich bißchen heftig. Da kann es passieren, dass das ISP streikt, weil der Reset zu lange braucht. Ich bin mit 10k / 10n immer ganz gut gefahren. Das zum Reset. Bei Belastung eines Quarzpins mit dem Oszi ohne Teiler reißt die Schwingung ab und Du mißt ca. 1V. Das ist normal. Am anderen Pin muß die Schwingung zu sehen sein. Ich habe bei 3,6MHz zweimal 18pF, geht. Testboard ist nicht unbedingt vergleichbar, die haben nicht zu vernachlässigende parasitäre Kapazitäten. Soviel zum Quarz. Dass Du mit dem ISP den IC killst, halte ich für unwahrscheinlich. Ich würde eher vermuten, dass da am Programm was nicht stimmt. Läuft das sonst? Kannst Du es hier mal posten? Sollte ja so lang nicht sein. Fehlerhafte Programme können mitunter problemlos laufen und dann plötzlich nicht mehr. Habe ich gerade selbst ausprobiert, unfreiwillig. Sven
