Hallo, hat jemand einen lauffähigen Programm-Code der z.B. an PA0 des ATxmega32A4 eine Spannung misst. Ich verwende den AVR-Compiler von Imagecraft. Falls du einen anderen Compiler verwendest bitte alle *.h-Files mitliefern. alfred.witzl@googlemail.com Mercy im voraus...
Sehr unhöflich einfach so mal ein Programm zu fordern. Probier es hald erst einmal selbst, und schreib dann wo du Probleme hast...
Entschuldige, aber natürlich hab ich es erst mal selber probiert. Das wirkliche Problem habe ich bei der Kalibrierung, wo mein Compiler folgende Funktionen bzw. Konstanten nicht kennt: - NVM_CMD - pgm_read_byte() - ADCA.CALL - ADCA.CALH Wahrscheinlich sind alle Beispiele für den GCC ausgelegt ?
Hallo Alfred, - NVM_CMD - pgm_read_byte() sind für den Zugriff auf das Program Memory, das brauchst du zunächst nicht für den ADC (bzw. weiter unten für Methode a.) - ADCA.CALL - ADCA.CALH diese brauchst du, allerdings heißen die bei allen Compilern geringfügig anders. Da musst du bei deinem Compiler im Manual nachsehen. Falls dort nichts steht nimm lieber einen anderen der für den Xmega besser ist. Jetzt mal zur Kalibrierung: dieses Thema ist beim ATXmega etwas speziell und gewöhnungsbedürftig weil es einen absichtlichen Offset gibt, den man rausrechnen muss. Diesen Offset zu bestimmen gibt es verschiedene Wege: a) den von Atmel programmierten Calib-Wert auslesen b) den Offset selbst bestimmt. Dazu legt man einen ADC Eingang fest auf GND und misst die Spannung nach dem Reset. Diese Spannung zieht man später von den Messwerten ab. So macht es zB der CAVR Compiler. c) den festen Offsetwert aus dem Datasheet abziehen Ich habe das alles durchprobiert und habe gesehen dass es für 99% der Anwendungen ausreicht wenn man den Festwert aus dem Datasheet abzieht. Der Messwert mit Methode B) unterscheidet sich kaum davon, vielleicht um 1 oder maximal 2. Falls du dir schwer tust den nötgen Code für den ADC zu schreiben, dann lade dir die freie Version des CodeVision CAVR Compilers herunter. Da ist ein Code-Wizard drin wo du mit ein paar Mausklicks den kompletten Code für den ADC automatisch erzeugen kannst. viel Erfolg Harry
