Hallo, ich möchte einen PIC-µC mit einem XC9536 CPLD verbinden. Mein Problem ist, dass ich bislang CPLDs immer bei ner Versorgungsspannung von 3,3V laufen ließ. Kann ich die auch ohne sie gleich zu braten an 5V anschließen, und so mit einem PIC verbinden? Was ist dann mit den Pegeln? Muss ich dazu Treiber einsetzen, oder laufen die mit den gleichen Pegeln? Gruß Cheebi
es gibt, soweit ich weiß xc95xx mit 2,5/3,3/5V. die 3,3V-typen sind nicht nur die billigsten (in der herstellung nach xilinx)und haben 5v tolerante ios. trotzdem solltest du diese nicht mit 5v befeuern!!!
Fast alle PIC Prozessoren gibt es auch in einer "L" Version, die lassen sich auch mit 3,3V betreiben. Die maximale Taktfrequenz ist allerdings dabei erheblich niedriger als bei Betrieb mit 5V. Gruß Dieter
> und haben 5v tolerante ios. trotzdem solltest du diese nicht mit > 5v befeuern!!! hast Du schon schlechte Erfahrungen gemacht mit der 5V I/O Toleranz der XL (3.3V) Series? Ansonsten: http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_publications_display.jsp?sGlobalNavPick=&sSecondaryNavPick=&category=-1209846&iLanguageID=1 und http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_publications_display.jsp?sGlobalNavPick=&sSecondaryNavPick=&category=-1209844&iLanguageID=1 Viele Grüße Olaf
