Hallo Zusammen, ich möchte gerne mit Hilfe eines AD-Wandlers (MCP 3008) und dem Raspberry Wechselspannung (7V) messen. Dabei soll auch die Sinuskurve erkennbar, bzw. nachbildbar bleiben. Die Abtastrate des MCP ist hierfür schnell genug. Die Spannung habe ich bereits über einen Spannungsteiler geteilt, sodass sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Dabei ergibt sich jedoch folgendes Problem: Lege ich an dem AD-Wandler eine Gleichspannung an, so kann ich plausible Werte auslesen. Messe ich aber die Wechselspannung, so erkenne ich die (halbe) Sinuskurve wie erwartet, allerdings liegen die Werte weit außerhalb des erwarteten Bereichs. Woran kann das liegen, bzw. wieso sind die Werte nicht diejenigen, die ich erwarte? Konkret messe ich die Wechselspannung mit dem Multimeter und kann darüber mit dem Referenzspannungswert am MCP einen Bit-Wert berechnen. Der berechnete Wert passt aber nicht mit dem ausgelesenen Wert überein. Im Falle der Gleichspannung liegen errechneter und ausgelesener Wert sehr nah bei einander. Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar. Viele Grüße Henning
Verschoben durch User
Welche Frequenz hat denn dein Sinus und wie schnell tastest du ab? Bzw. wie groß ist deine Abweichung? Wäre es möglich das du am realen Spitzenwert vorbeitastest? Tastest du nur eine Halbwelle ab oder auch die negative?
Die Frequenz liegt bei 50 Hz und die Abtastrate liegt nach Datenblatt bei 50ksps. Ich erkenne, wenn ich die ausgelesenen Werte in ein Array schreibe und mir diesen anzeigen lasse, in der Regel 2 bis 3 Spitzenwerte, bevor die Sinuskurve wieder abfällt. Die Spitze sollte also ohne Probleme erfasst werden. Für meine Auswertung reicht es mir, wenn ich nur die positiven Werte der Sinuskurve erfasse. Den Rest bilde ich mir mit dem Raspberry und python nach. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Ich habe also keinen Offset eingebaut und taste nur die halbe Welle ab.
Ich vermute, dass das Multimeter mir den Effektivwert ausgibt, der AD-Wandler/RasPi mir aber die Spitzenwerte anzeigt. Dann müsste der Faktor wurzel(2) dazwischen liegen. Jetzt habe ich mal mit vorhandenen Widerständen zwei unterschiedliche Spannungsteiler gebaut. Beim ersten ergibt der gemessene Effektivwert 2,108V, was in der Spitze 2,98V bedeutet. Der RasPi liest hier 3,004V aus und liegt damit sehr nah dran. Der zweite Spannungsteiler gibt einen gemessenen Effektivwert von 1,562V aus. Die Spitze müsste hier 2,209V sein. Allerdings misst der RasPi nur 1,969V und liegt damit relativ weit daneben. Woran kann das liegen oder liegt der Fehler gar nicht bei der Abweichung von Effektivwert zu Spitzenwert?
