Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich muss die Strahlen einer UV-Lichtquelle, die eine Abstrahlfläche mit Durchmesser 3mm hat und Licht der Wellenlänge von ca. 240nm bis 305nm ausstrahlt, über eine Länge von mindestens 200mm auf einen Fokuspunkt mit einem Durchmesser von ca. 7mm fokussieren. Ich habe hierfür bereits einige UV-Sammellinsen getestet, da die Abstrahlungsfläche allerdings relativ groß ist, habe ich bisher nur einen Fokuspunkt von ca. 20mm erreicht. Wie könnte ich möglichst einfach trotzdem meine benötigte Fokussierung auf 7mm erreichen?
Wenn der Abstrahlwinke der UV-Quelle zu groß ist, funktioniert das nicht mit eine Sammellinse. Dann wäre eine Kombination mit Reflektor schon besser.
1) Bildweite b und Gegenstandsweite g sind über die Brennweite f der Linse verknüpft: 1/b + 1/g = 1/f 2) Für Bildgröße B und Gegenstandsgröße G gilt: B/G = b/g Zudem hast du 2 Nebenbedingungen: o B/G = b/g < 7/3 o b + g = 200 Aus der ersten Bedingung folgt die Abschätzung
bzw.
Sinnvolle Gegenstandsweiten sind also 60...200, und für jede Gegenstandsweite bekommst du eine Brennweite; für g = 60 z.B. f = 42.
...die größte mögliche Brennweite ergibt sich übrigens für g = 100, nämlich f = 50, darüber geht nix. I.W. ist die Anordnung symmetrisch, d.h anstatt g = 60 mit f = 42 kann auch b = 60 gewählt werden. Das Bild wird dann entsprechend kleiner, aber bei gleicher Linse auch entsprechend lichtschwächer. Im Beispiel würde die Intensität auf ca. 1/5 oder weniger fallen.
Kannst Du mal den Typ oder einen Link der UV-Quelle (Datenblatt) reinstellen? Oder sind das die 20 mm Platinen mit 1, 3 oder 5W LED´s ? Die haben meistens 120 Grad Abstrahlwinkel. Gruß Thomas PS: Wenn es um etwas Hochwertiges wie Bogenlampe, Plasma oder ähnliches geht steige ich aus :)
