Forum: Haus & Smart Home Frage zum Homeway-System
von Rick S. (rickmaster)
Hallo Leute,
mein Vermieter hat in meiner Wohnung eine Homewayanlage installiert. Nun
wollte ich mein Router mit der Verteileranlage für die LAN Anschlüsse in
den einzelnen Zimmern verbinden. Dafür habe ich halt handelsübliche
Patchkabel genutzt. Nun ist aber das Problem das an den jeweiligen Dosen
in den Zimmern nix ankommt.
Könnt ihr mir da weiter helfen? Muss ich dafür die patchkabel von
Homeway verwenden?
MFG Rick
von Hubert M. (hm-electric)
Kommt drauf an, was du für einen Anschluss im Zimmer hast. Wenn du dort
RJ45 und TAE hast, brauchst du das Spezielle Patchkabel von Homeway, und
zwar dort, wo du einspeisen tust, Sprich Router.
Es gibt aber auch die Möglichkeit mit nur EINEM RJ 45 Einsatz, da
braucht man dann keine Speziellen kabel. Auch bei zwei RJ 45 braucht man
das spezielle Kabel.
Und noch was: 1 GB Verbindung ist bei Homeway nicht möglich..
Also im Zimmer habe ich einmal den LAN Anschluss und den TAE Abschluss.
Beides in einer Dose. Nutzen würde ich nur den LAN Anschluss. Brauch ich
dann trotzdem dieses Y Patchkabel für LAN und TAE? Was Meinst du Homeway
kann nicht 1GB?
Bin was das tiefgründige angeht nicht ganz sooooo bewandert.
https://i1.wp.com/www.homeway.de/wp-content/uploads/2015/06/homeway_heimnetzwerk_linie.jpg?w=350&ssl=1
Wenn das hier unten zu sehende Y-Kabel verwendet wird, stehen keine vier
Doppeladern für das Netzwerk zur Verfügung, und mehr als 100 MBit sind
nicht drin.
Um mehr zu erreichen, muss die in diesem Bild rechts zu sehende Variante
verkabelt werden:
https://i2.wp.com/www.homeway.de/wp-content/uploads/2015/06/homeway_TwiGa_Gegen%C3%BCberstellung5.png?w=800&ssl=1
Also ich möchte sagen das es das Homeway System ist und nicht das twiga.
100mbit würden mir reichen. Hab nur 62mbit als Vertrag. Hmm also werde
ich wohl mal so ein Y Patchkabel bestellen und probieren.
