avr/4.8.3/../../../../avr/bin/ld: warning: -z relro ignored.
OP (Firma: TU Darmstadt) #4599805
Ich arbeite mit Opensuse 13.2 .
In meinen Nutzercode und Makefiles kommt das Wort "relro" nicht vor.
:~/devel/ethernut_sf/nut> grep -rl relro
Genausowenig in relevanten Files den avr Verzeichnissen:
:/opt/cross/avr> grep -rl relro
bin/avr-insight
bin/avr-gdbtui
bin/avr-gdb
:/opt/cross/avr> rpm -qf bin/avr-gdbtui
cross-avr-insight-6.8.1-36.1.x86_64
Ist das evt ein Compiletime Option, die Suse unguenstig gesetzt hat?
Irgendeine Moeglichkeit, dass zu ueberschreiben?
Gast #4599836
Ich vermute Du kompilierst mit der AVR Toolchain. Woher hast Du die und
welche Version? (Aargh, lesen, steht ja oben, sry).
Das es am SuSE liegt, glaube ich eher weniger.
Edit: Benutzt Du eine IDE? Wenn ja, welche?
OP (Firma: TU Darmstadt) #4599870
> which avr-gcc
/usr/bin/avr-gcc
> rpm -qfi /usr/bin/avr-gcc
Version     : 4.8.3
Release     : 1.1
Architecture: x86_64
Install Date: Mo 21 Mär 2016 17:59:20 CET
Group       : Development/Libraries/C and C++
License     : GPL-3.0+
Signature   : DSA/SHA1, Fr 21 Nov 2014 16:34:24 CET, Key ID
76b8164a5a4c615b
Source RPM  : cross-avr-gcc-4.8.3-1.1.src.rpm
Build Date  : Fr 21 Nov 2014 16:26:10 CET
Build Host  : build17
Relocations : (not relocatable)
Vendor      : obs://build.opensuse.org/CrossToolchain:avr
URL         :
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42631
Summary     : The GNU C Compiler for Atmel AVR with xmega support
Description :
This compiler supports the C language on AVR microprocessors.
Also install cross-avr-binutils and avr-libc.
gcc built for Atmel AVR with the instrutions from wrightflyer.
Distribution: CrossToolchain:avr / openSUSE_13.2
> /usr/bin/avr-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/opt/cross/avr/bin/avr-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/cross/avr/libexec/gcc/avr/4.8.3/lto-wrapper
Target: avr
Configured with: ../gcc-4.8.3/configure -v --target=avr --disable-nls
--mandir=/opt/cross/avr/share/man --infodir=/opt/cross/avr/share/info
--program-prefix=avr- --prefix=/opt/cross/avr --with-gnu-ld
--with-gnu-as --enable-languages=c,c++ --disable-libssp --with-dwarf2
Thread model: single
gcc version 4.8.3 (GCC)
Ich arbeite ohne IDE. Das Ethernut Framework erzeugt aus gegebenen
Konfigurationen Bibliotheken und beim Linken der Beispiele kommt dann
die Warnung. Wie oben gezeigt, gibt es im gesamten Ethernut Framework
kein vorkommen von "relro". Und die Treffer bei der Suche nach relro in
/opt/cros/avr
/opt/cross/avr> grep -rli relro
lib/gcc/avr/4.8.3/plugin/include/output.h
bin/avr-insight
bin/avr-gdbtui
bin/avr-gdb
erscheinen mir auch nicht relevant fuer das Kompilieren und Linken.
OP (Firma: TU Darmstadt) #4599874
Johann L. schrieb:
> Wie ist denn das Kommando, das zu der Meldung gehört?
> avr-gcc -c -I/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/./include
-I/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/../../nut/include
-I/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/../../nut/include/contrib  -DETHERNUT1
-DBOOTLOADER_OFFSET=0 -D__HARVARD_ARCH__  -MD -MP -mmcu=atmega103 -Os
-ffunction-sections -fno-delete-null-pointer-checks -Wall -Wstrict-prototypes
-Wa,-a=simple.lst  -o simple.o simple.c
hertz:~/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/apps/simple> avr-gcc
simple.o -mmcu=atmega103 -Wl,--gc-sections
-Wl,--defsym=main=0,-Map=simple.map,--cref
-L/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/./lib -Wl,--start-group
/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/./lib/nutinit.o -lnutos -lnutarch
-lnutdev -lnutarch -lnutcrt   -Wl,--end-group -o simple.elf
/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/../../../../avr/bin/ld: warning: -z
relro ignored.
OP (Firma: TU Darmstadt) #4599901
> avr-gcc simple.o -mmcu=atmega103 -Wl,--gc-sections
/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/./lib/nutinit.o -lnutos -lnutarch -lnutdev
-lnutarch -lnutcrt -Wl,--end-group -o simple.elf -v -Wl,-v
Target: avr
COMPILER_PATH=/opt/cross/avr/libexec/gcc/avr/4.8.3/:/opt/cross/avr/libex
ec/gcc/avr/4.8.3/:/opt/cross/avr/libexec/gcc/avr/:/opt/cross/avr/lib/gcc
/avr/4.8.3/:/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/:/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3
LIBRARY_PATH=/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/avr31/:/opt/cross/avr/lib/
gcc/avr/4.8.3/../../../../avr/lib/avr31/:/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.
3/:/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/../../../../avr/lib/
COLLECT_GCC_OPTIONS='-mmcu=atmega103'
'-L/devel/ethernut_sf/build/ethernut103/./lib' '-o' 'simple.elf' '-v'
 /opt/cross/avr/libexec/gcc/avr/4.8.3/collect2 -m avr31 -o simple.elf
/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/../../../../avr/lib/avr31/crtm103.o
-L/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/avr31
-L/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/../../../../avr/lib/avr31
-L/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/../../../../avr/lib simple.o
--gc-sections --defsym=main=0 -Map=simple.map --cref --start-group
-lnutdev -lnutarch -lnutcrt --end-group -v --start-group -lgcc -lm -lc
--end-group
collect2 version 4.8.3
/opt/cross/avr/lib/gcc/avr/4.8.3/../../../../avr/bin/ld -m avr31 -o
simple.elf
--end-group
GNU ld (GNU Binutils; devel:gcc / openSUSE_13.2) 2.26.0.20160318-244
relro ignored
Im Mapfile m eine ich, dass dort keine Objekte sind.
.gnu.version_r
 *(.gnu.version_r)
.rel.init
 *(.rel.init)
.rela.plt
 *(.rela.plt)
OP (Firma: TU Darmstadt) #4599960
Die Warnung kommt aus dem avr-ld selbst:
> avr-ld
avr-ld: warning: -z relro ignored.
avr-ld: no input files
> which avr-ld
/usr/bin/avr-ld
> rpm -qfi /usr/bin/avr-ld
Version     : 2.26
Release     : 244.1
Install Date: Mo 21 Mär 2016 17:59:21 CET
Group       : Development/Tools/Building
License     : GFDL-1.3 and GPL-3.0+
Signature   : DSA/SHA1, Fr 18 Mär 2016 09:09:29 CET, Key ID
927f5cc86300dadb
Source RPM  : cross-avr-binutils-2.26-244.1.src.rpm
Build Date  : Fr 18 Mär 2016 09:08:37 CET
Build Host  : wildcard2
Vendor      : obs://build.opensuse.org/devel:gcc
URL         : http://www.gnu.org/software/binutils/
Summary     : GNU Binutils
Description :
C compiler utilities: ar, as, gprof, ld, nm, objcopy, objdump, ranlib,
size, strings, and strip. These utilities are needed whenever you want
to compile a program or kernel.
Distribution: devel:gcc / openSUSE_13.2
Gibt es andere relativ aktuelle AVR-GCC Pakete?
Persönliche Seite #4599970
Ich würd da fast aufn Problem bei Binutils tippen, d.h. für weitere Info
ld debuggen :-) oder direkt in der Binutils Mailingliste
(binutils@sourceware.org) nachfragen, siehe
http://sourceware.org/binutils/ unter "Mailing Lists".  Mit den ganzen
Libs ist das aber für andere nicht leicht nachzuvollzuiehen.
Interessant wäre auch, ob das für ein "normales" Projekt oder
Minibeispiel ohne Ethernut-Libs und -Startup auch auftritt, und ob es
stört dass ein *.o in --start-group --end-group steht.
