Hallo, ich habe auf einem Board 4 User-Button. Je nach dem welcher Knopf gedrückt wurde, möchte ich verschiede Aktionen auslösen. Wie formuliere ich so etwas in VHDL. Kann ich einfach sagen: if(button1 ='1) then aktion := 1; elsif (button2 ='1') then aktion := 2; end if; if(aktion = 1) then ..... elsif (aktion =2) then ..... end if; Kann das funktionieren ? Hat einer eine bessere Lösung ? Wie realisiere ich bestimmte Aktionen auf Knopfdruck verschiedener Button ? Danke !!!!
Zuerst würde ich die Buttons entprellen. Z.B. so : signal button1_z1 : std_logic; signal button1_z2 : std_logic; signal button1_z3 : std_logic; signal button1_out : std_logic; .. if clk'event and clk = '1' then button1_z3 <= button1_z2; button1_z2 <= button1_z1; button1_z1 <= button1_in; -- abfrage für button gedrückt if button_z1 = '1' and button1_z2 = '1' and button_z3 = '0' then button1_out <= '1'; else button1_out <= '0'; end if; -- abfrage für button losgelassen if button_z1 = '0' and button1_z2 = '0' and button_z3 = '1' then button1_out <= '1'; else button1_out <= '0'; end if; end if; Die Entprellten Buttons würde ich dann eine State-Machine steuern lassen. Damit hat man dann auch die möglichkeit auf eine gedrückt-gehaltene taste zu reagieren (auto-repeat). allerdings sollte man das entprellen der taste mit nur ca. 100Hz machen. Es macht kein sinn eine Taste mit 50MHz oder mehr zu entprellen. Gruß Rene
