Hallo, Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/2001003.pdf Da stimmt etwas nicht! Pin 1 ist laut SOT143 erstens da wo der Punkt am Gehäuse und zweitens wird Pin 1 auch durch das breitere Pad bestimmt. Und läuft dann gegen den Uhrzeigersinn 1-2-3-4. Laut Datenblatt ist jedoch das breitere Pad der PIN 3. Pin 1 ist dann Rechts unten, und dann geht das IM Uhrzeigersinn. Ich habe das Bauteil hier. Der Punkt am Gehäuse ist wiederrum bei dem breiteren Pad, was ja die 1 wäre. Was denn stimmt nun?
Maxim wird schon wissen was sie tun, das PCB-Beispiel ist zumindest konsistent zur Pinorder im Datenblatt...
