Parametrischen EQ in Windows Forms oder WPF?
OP #4605923
Guten Abend zusammen,
ich stehe grad vor der Aufgabe eine parametrischen Equalizer in C# / WPF
/ Windows Forms zu programmieren.
In etwa so etwas:
https://cdn.tutsplus.com/audio/uploads/legacy/223_eq/9Cut3k.jpg
Muss nicht so bunt werden, aber von der Idee her so wie auf dem Bild.
Ich würde das jetzt mit einem Grid aufbauen und jeder Punkt bekommt eine
eindeutige ID, sobald der "knopf" auf diesem Feld liegt wird im
Hintergrund der Code für die dazugehörige ID ausgeführt.
Dann bleibt aber noch das Thema mit der Linienzeichnung...
Jemand so etwas schon mal gemacht oder eine Idee dazu?
Danke, Gruß
Bernhard
OP #4606498
Hmm hmm also auch nach stundenlanger Recherche fällt es mir noch immer
schwer ein Konzept für eine solche Oberfläche zu erstellen.
Zeichnen ist sicher ein guter Hinweis, aber dann benötige ich ja mehrere
Layer, oder? Also unterhalb dem Zeichenlayer muss dann das eigentliche
Grid liegen. Der User verschiebt dann auf dem darüber liegenden Layer
einen gezeichneten Punkt und ruft somit die Funktionen des
darunterliegenden Layers auf?
So stelle ich mir das zumindest vor. Leider finde ich zu diesem Ansatz
nichts nützliches in Tutorials bzw. Anleitungen.
Ist denn mein Denkansatz generell richtig?
Persönliche Seite #4607059
Es gibt da ja allerhand Events die man benutzen kann.
MouseDown  MouseUp  MouseHover / etc.
Im UserControl kann man genau definieren was dann passieren soll, z.B.
die Zeichenaktionen und Beeinflußung von Privaten Variablen im
UserControl.
Zum Konzept Layer:
- Es ist möglich auf selbst erstellten "Bitmaps" zu Zeichnen und diese
am Ende Zusammenzufügen für den Paint-Event
Es ist halt ein Umfangreicheres UserForm welches du dir vorstellst.
#4607516
also WPF wäre für Dein Projekt schon ganz gut geeignet. Nur funktioniert
dies ganz anders, als Forms oder das Windows API.
Ein Ansatz wäre z.B. einen WPF-Canvas zu nehmen, auf dem sich Deine zu
zeichnenden Objekte befinden (Linien des Diagramms, die "Kullern" als
Images, ein Spline für den Linienzug etc.)
In WPF gilt es dann nicht die Objekte selbst neu zu zeichnen (das macht
WPF schon selbst), sondern Du musst nur noch dafür sorgen, dass die
einmalig angelegten Zeichenobjekte (das sind Childs des Canvas) ihre
Eigenschaften verändern (Farbe, Position, Größe etc.).
Dafür haben Deine Zeichenobjekte aber auch schon die komplette
Eventverarbeitung für MouseOver/MouseClick etc.
Du musst dann also z.B. die "Kullern" nur noch mit der Maus mit
verschieben und die Koordinaten des Splines anpassen.
Das ist eigentlich ganz komfortabel so.
Natürlich bezahlt man für diesen Komfort mit mäßiger Performance auf
älteren Rechnern. Hier kann man nur ein wenig rumtesten, ob das Ganze
nicht zu langsam wird.
Achja, die Lernkurve von WPF ist auch nicht ohne.
Gruß,
Oliver
