Die Module (AVR-Board und I/O-Board) sind mehrfach vorhanden und stammen aus einer beendeten Prototypen-Entwicklung (Nullserie). Mitgeliefert werden Schaltplan, Bestückungsplan, 20pol. Verbindungskabel und Programm-Beispiele in AVR-Bascom. Beide Board sind kpl. bedrahtet und fast alle ICs sind gesockelt. Zum Betrieb der Module wurde ein zusätzliches 12V-Hutschienen-Netzteil verwendet. Zur Notstrom-Versorgung kann unter der Display-Platine ein 9V-Akku eingesetzt werden. Die CPU läuft mit einem 10MHz Quarz. Andere Frequenzen (max. 20MHz) erfordern einen Quarz-Wechsel. Die EIB-Option ist nicht bestückt. Dafür wurde nachträglich ein PWM-Port (0...4,5V) eingebaut. Die für das I/O-Board (Relais-Board) benötigten mehrpoligen Steckverbinder sind vom Typ Phoenix. Typ WAGO passt teilweise ebenfalls. Die 5 Relais können max. 230V/6A schalten. Auf dem I/O-Board befinden sich ausserdem Analog-Eingänge für Temperatur, Spannung und Strom (ext. 200A-Stromwandler). Das kundenspezifische PLC-Modul ist nicht bestückt, da man es leider nicht umprogrammieren kann. Dafür könnte man mit geringen Änderungen an den Anschlüssen z.B. 433MHz-Funkmodule einsetzen. Abgabepreis beide Module zus. € 75,-- = 50% vom kalkulierten Materialpreis, zuzügl. DHL-Versandkosten. Preis-Kalkulation und Lieferdetails auf Anfrage. Dies ist ein Privatverkauf ohne Garantie und ohne Rücknahme.
