Pull-Up-Problem am invertierenden MOSFET-Treiber
Gast #4606885
Ich habe einen Mikrocontroller, dessen GPIO-Pin beim Reset+Bootvorgang
auf 3,3 V liegt. Das ist in meinem Sinne, da ich dahinter einen
MOSFET-Treiber habe, der einen invertierenden Eingang hat und somit
während dem Reset nicht durchsteuert. Nach dem Bootvorgang erzeuge ich
auf diesem Pin ein PWM-Signal, mit dem ich den MOSFET-Treiber ansteuere.
Hier beachte ich die invertierte Logik und alles funktioniert prima.
Jetzt kann es allerdings sein, dass meine Schaltung (die sich auf einer
separaten Platinenbaugruppe wie der Mikrocontroller befindet) mit Strom
versorgt ist und der Mikrocontroller nicht. In diesem Fall habe ich
einen Lowpegel am Eingang des MOSFET-Treibers und dieser steuert somit
durch. Wie kann ich dieses Verhalten mit einer kleinen Schaltung
verhindern ohne die restliche Funktionalität zu stören?
Mein Ansatz war einen Pull-Up-Widerstand mit 10k gegen 3,3V zu schalten,
dann würde bei ausgeschaltetem Mikrocontroller die ganze Spannung über
dem Pull-Up abfallen und ich hätte 3,3V an meinem MOSFET-Treiber. Der
Mikrocontroller scheint aber im stromlosen Zustand seine Pins auf 0V zu
ziehen.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem angehen könnte?
Viele Grüße,
Tommy
Gast #4606990
Welchen?
Ganz schlecht.
Bringt nichts. Hast du ja selber gesehen.
>Der Mikrocontroller scheint aber im stromlosen Zustand seine Pins auf 0V >zu
ziehen.
Ja, das sind die Schutzdioden im uC die gerne mal übersehen werden.
Mach eine galvanische Trennung mit Optokopplern, die wenn der uC keinen
Saft hat den FET nicht durchschaltet.
