Hallo Leute, wie im Titel beschrieben, benutze ich Atmel Studio 6.2, und will damit meine ATmega88-20PU programmieren. Allerdings gibts das nicht in der Auswahl. Die Devices werden in xml format gespeichert, hat jemand diese Datei und kann sie mir schicken? Oder gibts da noch n anderen workaround? Habe versucht es einfach mit der einstellung ATmega88 zu programmieren... beschrieben wurde der speicher, aber das programm wird nicht ausgefuehrt (hab versucht LEDs damit zum blinken zu bringen, und auch nachgemessen, keiner der Ports die im Programm gesetzt werden aendern sich) Danke schonmal im vorraus! :) Gruss Martin
Hi
>ATmega88-20PU
Das ist ein stinknormaler ATmega88 mit 20MHz und DIP-Gehäuse.
MfG Spess
Wenn die Chip-ID stimmt, lässt sich abfragen, dann hast du eher einen Fehler im Programm oder der Hardware. Mega88 gibt es nur einen, die verschiedenen Varianten sind fürs programmieren unerheblich.
Danke! Bin gluecklich, dass die Antwort so einfach ist! :D
