Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Timer - Center Aligned Mode
von Felix C. (felix_c13)
Hallo allerseits,
Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Center Aligned Modi?
Auszug aus dem Referenz Manual:
"Center-aligned mode is active when the CMS bits in TIMx_CR1 register
are not equal to
'00'. The Output compare interrupt flag of channels configured in output
is set when: the
counter counts down (Center aligned mode 1, CMS = "01"), the counter
counts up (Center
aligned mode 2, CMS = "10") the counter counts up and down (Center
aligned mode 3,
CMS = "11")."
Läuft der Counter im Center Aligned Mode nicht immer hoch und runter?
Also eigentlich der hier beschriebene Mode 3. Was ist ein Center Aligned
Mode der nur runter oder hoch läuft?
Referenz dazu aus dem Referenz-Manual des STM32F100x:
Seite 216 - Absatz "Center Aligned Mode"
Seite 248 - Bits 6:5
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/a2/2d/02/4b/78/57/41/a3/CD00246267.pdf/files/CD00246267.pdf/jcr:content/translations/en.CD00246267.pdf
Gruss und Dank
Felix
von Eiermann (Gast)
Salam
guck dir das Counter timing Diagramm an, dann erkennst du die
Unterschiede.
Meinst du Figure 54-59? Entschuldige ich raffs einfach nicht.
Wäre extrem dankbar würdest du dir die 2 Minuten nehmen und mir eine
kurze Erklärung geben.
Gruss und Dank
Felix
von Eiermann (Gast)
Seite 216ff. Besonders 220 könnte dir helfen.
