xmc1300 boot kit pin reset status
Gast #4611249
Auf welcher Seite liest du das?
Ich will diesen Pin als Ausgang betreiben also auf low damit ein pmos
leitend wird. Ich will auch das in der undefinierten Zeit beim reset bis
zur initialisierung der pins der pmos aus bleibt und in dieser Zeit hat
ja der pin einen standard wert?
Gast #4611318
Nein hat er nicht. Dafür musst du in der Schaltung
selber sorgen. Also Pullup oder Pulldown anbringen,
je nach Pegel der erforderlich ist.
Gast #4611325
Okay wenn ich zum Beispiel dne Pin 0.15 betrachte ist er während dem
"power up" hochohmig und "after reset" und "at the end of ssw execution"
ist er mit dem input verbunden.
Bedeutet es am Ende der ssw (input) das der Pin dann auf Eingang
eingerichtet ist also ein Low? Das heisst der PMOS würde dann leiten da
er LOW (0V?) sieht?
Oder was bedeutet diese Verbindung zu Iput nach dem ssw, also liege ich
richtig das es dann auf gnd führt?
#4613553
Input ist hochohmig. Er floatet und driftet irgendwo undefiniert hin. Da
das Gate vom PMOS auch hochohmig ist (da Quasi ebenso ein Eingang) ist
der Zustand vom PMOS auch undefiniert. Wenn du das nicht willst machst
du wie gesagt einen Pullup dran.
Weiß jetzt nicht ob der Intern ein P0.15 einen hat. Auf jeden Fall wirst
du trotzdem ein paar ns oder µs einen floatenden Eingang haben.
