Zufallsgenerator 9 LEDs
OP #4611386
Ich bin auf der suche nach einen Baustein der zufällig seine Ausgänge
(hintereinander) ansteuert.
Hintergrund: Möchte gern ein Reaktionsfeld bauen.
Immer wenn eine Led leuchtet muss auf dieses feld geschlagen werden (
Boxtraining) 9 Felder wärn optimal
Die Frequenz des Wechsels der Leds sollte einstellbar sein (über ein
Poti?)
Kann mir jmd weiterhelfen oder gibt es sowas ähnliches schon komplett
was nur umgebaut werden müsste?
Danke
#4611798
Martin K. schrieb:
> Sollen Treffer (in einer Zeit) gezählt werden? Oder soll Zeit bis zum
> Treffer ermittelt werden + Statistik? Soll die folgende Zufallszahl nach
> einem Treffer erscheinen oder nach einer Zeit (Takt)?
Steht doch da.
> Schreibe mal ein Pflichtenheft.
Echt jetzt? Für einen Zufallsgenerator?
Markus E. schrieb:
> Hallo,
Aus Gründen der Erweiterbarkeit würde ich persönlich einen kleinen AVR
nehmen. Das hat den Vorteil, dass du alle nötigen Infos hier im Tutorial
findest.
Du kannst hier und bei Google auch nach "Pseudozufallsgenerator" suchen.
Das reicht für deine Zwecke. Es finden sich hier auch fertige Lösungen.
Z.B.
Beitrag "Quellcode für Pseudozufallsgenerator"
> Poti?)
Dafür nimmst du den ADC des Controllers. Stichwort
Analogwertverarbeitung.
Dennis
Gast #4611829
Vermutlich soll der Erfolg des Trainings dokumentiert werden. Und wie
das aussehen soll, gehört ins Pflichtenheft.
Wir wissen nicht, ob der TO das Problem nur mit Hardware + Löten
erledigen möchte oder ob er einen µC programmieren möchte/kann.
Unklar ist mir auch, ob die 9 Felder gleiche Priorität haben sollen.
Aber sicherlich denke ich schon wieder zu kompliziert.
#4611918
Ein einfacher Pseudozufallsgenerator geht mit Schieberegister, das kann
auch in einem µC programmiert sein, aber auch in TTL-Technik gebaut
werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Linear_r%C3%BCckgekoppeltes_Schieberegister
neun LED ist etwas ungünstig, 8 oder 16 wäre einfacher. Ein
1-aus-8-Decoder am Schieberegister sorgt dafür dass nur eine LED
leuchtet
#4611931
Martin K. schrieb:
> Vermutlich [...]
> Wir wissen nicht [...]
> Unklar ist mir auch [...]
Richtig... ich halte nichts von Spekulationen. Er möchte einen
(Pseudo-)Zufallsgenerator, also liegt es doch nahe ihm Wege aufzuzeigen
wie das realisiert werden kann. Wozu über Gott und die Welt
philosophieren?
Konzentration aufs Wesentliche kann man trainieren.. :-P
Dennis
P.S.: Ich weiß mein Zynismus ist an der Grenze für zartbesaitete
Mitmenschen. Nicht zu Ernst nehmen bitte. :-)
Gast #4611936
Hallo danke für die ganzen Antworten!
Ich möchte nichts erfassen.
Es sollten nur 9 LED durcheinander blinken und die Abstände des Blinkens
sollten einstellbar sein..
Wegen mir 1 ms - 1 s...
uC Erfahrung habe ich leider keine...
Nur ein wenig Erfahrung mit Arduino in der Berufsschule..
Freu mich auf eure Antworten
Vielen Dank
Gast #4611965
Das sollte doch reichen.
Du brauchst für zwei Dinge jeweils ein Zufallswert:
1. Die Zeit bis zur nächsten Led umgeschaltet wird.
2. Welche Led dann eingeschaltet wird
Also schau dir an wie man beim Arduino einen Zufallswert erhält.
Normiere den Wert auf den Bereich den du brauchst.
Beispiel: Der Zufallswert ist zwischen 0 und 1. Du willst aber eine von
9 Leds auswählen.
Also nimmst du den Zufallswert mal 9 und rundest auf (oder ab). Dann
hast du einen Zufallswert zwischen 1 und 9 (oder 0 - 8).
Der Rest ist dann einfach Ports mit Led ein und ausschalten.
Gast #4613175
Passt das so?
Sollte noch was hinzugefügt werden?
Das hat ein Kumpel von mir gemacht...
Danke!
#define VERZOEGERUNGSOFFSET 0
void setup() {
  // Arduino Pin für Poti zum Zeit einstellen
  pinMode(A0,INPUT);
  // Arduino Pin für Zufallszahlen, muss offen gelassen werden
  pinMode(A1,INPUT);
  // Arduino Pins 2 bis 7 als Ausgang für LEDs
  DDRD |= 0xFC;
  // Arduino Pins 8 bis 10 als Ausgang für LEDs
  DDRB |= 0x07;
  // Zufallsgenerator vorbereiten
  // (muss nicht unbedingt sein; dadurch werden die Zufälle noch
"zufälliger")
  randomSeed(analogRead(A1));
void loop() {
  // Zufallszahl zwischen 2 und 9 erzeugen
  uint8_t ZufallsLED = (uint8_t)(0xFF & random(2,10));
  // Zeitverzögerung von der Potistellung auslesen
  uint16_t Verzoegerung = analogRead(A0) + VERZOEGERUNGSOFFSET;
  // alle LEDs ausschalten
  DDRD &= 0x03;
  DDRB &= 0xF8;
  // ZufallsLED einschalten
  digitalWrite(ZufallsLED,HIGH);
  // eingestellte Zeitverzögerung abwarten
  for(int i=0;i<Verzoegerung;i++) delay(1);
