Hallo, ich habe mal eine Frage zu Setup-/Hold Zeiten. Externe Signale zweier Geräte werden mit einer 50 MHz Clock eingetaktet. Da ich keinen Einfluss auf ein Delay der externen Signale (Clock, Freigabetakt, Daten) habe, stellt sich mir die Frage, wie ich die Setup-Zeiten zB einhalten kann, wenn die ansteigenden Flanken der externen Signale und der Sampleclock gleichzeitig auftreten. Bewirke ich die Einhaltung der Setup-Zeiten mit dem OFFSET IN BEFORE Timing Constraint? Wenn ja, wird dann intern die Systemclock dementsprechend "verzögert"? Für Tipps wäre ich dankbar..... Gruß Tom
Hm, wenn die externen Signale völlig losgelöst vom sampleclock kommen hast du keine chance 100% das timing einzuhalten. Da helfen nur zwei,drei FF hintereinander um Chaos in der FPGAinternen Schaltung durch die timingVerletzungen zu verhindern. Falls die externen Signale schneller wechseln als dein sampleclock hast du keine chance. die constraints helfen hier nur im Bezug zu dem Takt der die externen Signale treibt. Setup und Hold constraints weisen den Router an, auf die Laufzeitunterschiede zwischen Takt und den Signalen vom Pad zum FF zu achten. Also beispielsweise bei einer Taktperiode von 10ns und Hold von 1ns nicht leitungskanäle zu benutzen, auf denen das Signal länger als 9ns - T_Setup_internes_FF benötigt. (ohne Beachtung von laufzeiten auf dem Taktnetzwerk)
@ FPGAküchele: ich habe meine externen Takt-Signale jeweils mit 3 FF eingesampelt und frage die letzten beiden nach der ansteigenden Flanke ab. Die Datensignale und die Freigabesignale werden jeweils nur mit einem FF eingesampelt. Vielleicht sollte ich diese auch mit noch einem FF einsampeln. Die Systemclock(50MHz) ist auch wesentlich höher als die Taktsignale(1.5MHz, 500kHz) der Geräte. Torzdem kriege ich periodische Bitfehler in Messungen rein, die in der Simulation nicht zu sehen sind. Deshalb habe ich zuerst an ein Timing Problem gedacht, werde aber zur Sicherheit nochmals mein Design verifizieren. Gruß Tom
Also wenn ich recht verstehe hast Du -Takt der ADC, und die damit getakteten Daten und Steuersignale des ADC -eine zweiten Takt als Systemtakt des FPGA's. Kannst Du den Takt des ADC im FPGA erzeugen? Dann wärs einfach. schwieriger wäre den ADC Takt in das FPGA zunehmen und damit die Daten vom ADC zu übernehmen und in eine FIFO zu stecken. Die FIFO dann mit dem Systemtakt auslesen. ADC Takt und Daten einsynchronisieren klingt etwas komisch. Verändere in deiner Testbench mal die ADC Signale, vielleicht so: process variable pulse_width :time := 200 us; begin if puls_width >= 220 us then puls_widht := 200 us else puls_width := pulswidth +500 ps; end if; adc_clk <= not adc_clk; wait for puls_width; end process; Also die Phasenlage der ADU_signale verändern und nicht konstant halten. Vielleicht ist dann was in der Simu zu sehen. wenn ich zeit hab, kann ich mir mal den aktuellen VHDL code (komplett) anschauen. Vielleicht hast Du ein Oszibild vom wirklichen Leben dazu.
@ FPGAküchle: Danke erstmal Deiner Mühen und Tipps...!!! Jepp, die Daten und Steuertakte sollen ins FPGA eingesampelt werden, um die Daten weiter zu verarbeiten und anschliessend an eine andere Clockdomain zu übergeben. Durch einen Coder bzw Decoder ist die gleiche Datenrate sicher gestellt und deshalb habe ich das Design mit FSMs realisiert und habe dazu keinen FIFO verwendet. Deshalb wollte ich die externen Daten mit dem Systemtakt zur weiteren Datenverarbeitung innerhalb des FPGAs mittels 3 FF "einsynchronisieren".... Bisher habe ich in der funktionalen Simulation nach nicht mit Deinem oben erwähnten Jitter geprüft. Werde ich mal ausprobieren.... Gruß Tom
