Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromschiene PCB Verbindung
von Tom (Gast)
Hallo Leute,
das erste mal habe ich im Rahmen eines Uniprojektes mit höheren Strömen
zu tun, die über etwa 2 Meter zwischen Leiterplatten geführt werden
müssen. Es handelt sich um etwa 200A bei 12V, die von einer
Versorgungsplatine auf 2 weitere Platinen aufgeteilt werden.
Auf den Leiterplatten ist das Problem gering, da die Leiterbahnen
doppelseitig, 105u Kupfer und 250mm breit sind. Zusätzlich handelt es
sich dort nur um etwa 1cm zu überbrückende Distanz.
Zur Verfügung stehen mir 50x5 mm Kupferschienen. Im Moment ist das ganze
so geplant, dass die Leiterplatten jeweils über etwa 10 eingelötete
Schraubklemmen mit 6mm² als Abgänge verfügen. Diese Kabel gehen dann auf
die im folgenden Link zu sehenden Klemmverbinder zum Anschluss an die
Stromschiene.
http://pim.woehner.de/online/cms/DE/DE/catalog/30Compact_3-polig_360_A/Anschluss-_und_Verbindungstechnik_und_Abdeckungen/Anschlussklemmen_bis_16_mm/1000045422
Meine Frage: gibt es nicht was "besseres" im Sinne von weniger
Verbindungen, schnellere Montage, niederohmigere Verbindung? Ich stelle
mir einen 10cm lange Federklemme vor, die auf der Platine eingeschraubt
ist, und in die die Stromschiene direkt eingeklemmt und verschraubt
wird.
Danke und beste Grüße!
Tom
von Hans Walter Werner Meierhöfer (Gast)
Wäre ein auf die Platine geschraubter Ringkabelschuh eine Lösung? Die
gibt's ja in den entsprechenden Querschnitten.
Nur muss die Platine natürlich fest genug eingebaut sein, um den
Kabelschuh mit M10 oder M12 verschrauben zu können. Dazu würde sich
unter der Platine ein Isolierstück mit Gewinde eignen. Das könnte man am
Gehäuse festschrauben und hält somit die Platine frei von mechanischen
Belastungen.
Ich meinte sowas:
https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=english&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fwww.autoteile-plauen.de%2Fpictures%2FWZ-1386-6.jpg&sp=bd77ad1de8490e4b7cbd9c6e88cc97d1
https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=english&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fbauteile-shop.eu%2Fu%2F133aPic1B1697999757_zz_Foto_isk-rot-zeich.jpg&sp=cc85bfbfc5b7c936cfcc9fd19989f666
Kabelschuh
Platine
(ggf. noch ein Kabelschuh (umgedreht))
Isolierkörper
Gehäuse
Das ganze wird dann mit einer Schraube von oben und einer von unten
gehalten (Gewinde im Isolierkörper). Die untere ist dabei spannungsfrei,
die obere natürlich nicht.
von Jürgen D. (juergen_diel)
Ich kann für die geplante Kontaktierung die PowerElement der Firma Würth
Elektronik empfehlen. Siehe nachfolgenden Link:
https://powerelement.we-online.de/
Gruß Jürgen
