Hallo, ich möchte gerne bei meinem Simulinkmodell, das mit dem Solver Ode45 gelöst wird, die Schritte anzeigen lassen, mit denen das Modell gelöst wird. Kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich das implementieren könnte? Vielen Dank!
Hallo, am einfachsten eine Clock an ein Delay-Glied und die Differenz von Clock und Ausgang Delayglied auf ein Scope. Schöne Grüße, Martin
Danke für Deine Antwort! Leider kommt bei der Simulation folgende Fehlermeldung: Error using Leitungsberechnung_online_reduziert_Scriptvergleich (line 174) The sample time propagated to 'Simulationsmodell_HV_Ordnung2/Delay' is not discrete but [0, 1]. Specify a discrete sample time in the source of the incoming signal. For more information, see "How to specify the sample time". Was mache ich falsch?
Vermutlich brauchst du einen memory block: http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/memory.html und http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/unitdelay.html
Hallo, ja, sorry, muss natürlich der zeitdiskrete Delay sein (Unit-Delay). Ebenso muss es natürlich die Digital-Clock mit einer Sample-Time von -1 sein (auch wenn dies in der Block-Beschreibung nicht empfohlen wird). Hat zumindest vor Jahren funktioniert, ob es immer noch funktioniert, kann ich mangels Simulink leider nicht sagen. Schöne Grüße, Martin
Nein, eben nicht der unitdelay, siehe http://www.mathworks.com/help/simulink/slref/unitdelay.html "Recommended Usage for Each Block" Unit delay ist für fixed step.
Hallo, wie gesagt, mangels Matlab kann ich es nicht nachprüfen. Allerdings steht bei dem Memory-Block: "When the Memory block inherits a discrete sample time, the block is analogous to the Unit Delay block. However, the Memory block does not support state logging. If logging the final state is necessary, use a Unit Delay block instead." Sie sollten für den geforderten Fall (mit inherited sample time) also austauschbar sein. Schöne Grüße, Martin
