Hallo Community, wie im Betreff beschrieben, möchte ich ein 433MHz-Sendemodul(das mit den drei Bein'chen) an einen ATTiny betreiben. Bsp.1 "RCSwitch-Library": Mit den Oszi habe ich mitbekommen, dass die Standard-Pulslänge auf dem ATTiny85 ca. 7-8mal so lang ist, wie bei gleichen Code und gleicher Konfiguration auf einen ArduinoUno. Lösung: myswitch.setPulsLength(); Bsp.2 "VirtualWire-Library": Gleiches Problem, wie bei Bsp.1 ABER: in dieser Bibliothek gibt es offenbar keine Möglichkeit die Pulslänge zu kontrollieren. Ich bitte um Hilfe bei diesen Problem, da ich ursprünglich Messdaten senden möchte, was wiederum mit der RCSwitch-Bibliothek nicht erstrebenswert ist. PS: Ich habe bereits verschiedene ATTiny85-Chips probiert. Des Weiteren habe ich mit 1Mhz/8MHz-internal und mit 20MHz-external-clock gearbeitet, was wiederum nur minimale Änderungen der Pulslänge bewirkte.
Hi >PS: Ich habe bereits verschiedene ATTiny85-Chips probiert. Des Weiteren >habe ich mit 1Mhz/8MHz-internal und mit 20MHz-external-clock gearbeitet, >was wiederum nur minimale Änderungen der Pulslänge bewirkte. Ich frage trotzdem nach der CKDIV8-Fuse. MfG spess
Bernd H. schrieb: > Bsp.2 "VirtualWire-Library": > Gleiches Problem, wie bei Bsp.1 > ABER: in dieser Bibliothek gibt es offenbar keine Möglichkeit die > Pulslänge zu kontrollieren. Sehr wohl ... aber ob das Sinn macht? Die Pulslänge ist definiert über die Bitrate die in einem Define der Sourcen festgelegt wird. Die Bitrate dient zum Berechnen der Timer-Interrupt-Rate, welche wiederum sowohl zum Generieren eines Bitstroms als auch zum Empfangen des selbigen (mit einer Oversampling-Rate von 8) dient.
Bernd H. schrieb: > Des Weiteren > habe ich mit 1Mhz/8MHz-internal und mit 20MHz-external-clock gearbeitet, Mit Verändern der Prozessor Taktfrequenz wirst du nicht dahin kommen wo du hinzukommen gedenkst.
Danke vielmals, spess53. Genau daran hat es gelegen. Ist aber trotzdem eingenartig, dass der CKDIV8-bit vom Werk aus gesetzt wurde....kann aber auch sein, dass ich irgendwelchen gebrauchten Kram gekauft habe.
Hi >Ist aber trotzdem eingenartig, dass der CKDIV8-bit vom Werk aus gesetzt >wurde.... Die ist in Auslieferzustand immer gesetzt. MfG Spess
